首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 幼儿安全用电常识与教育方法,大家快看看吧!
P:2016-03-14 16:55:17
1、教给儿童使用电器方法
教育儿童注意安全,讲清乱动电器的危害,在没有成人的情况下,不乱摆弄电器设备。但儿童懂事后(5岁以上),可教给儿童一些常用电器的使用方法,并允许儿童在成人的指导下使用。并经常提醒孩子不要用硬物,特别是金属物抠插座插孔。
2、教育儿童学会看安全标志
要让儿童知道,红色:用来标志禁止、停止的信息,遇到红色标志,应该严禁触摸。黄色:用来标志注意危险。如“当心触电”、“注意安全”等。蓝色:表示指令、必须遵守的规定。绿色:表示指示、安全状态、通行。
3、让儿童知道生活中哪些物品导电
让儿童知道,凡是金属制品都是导电的,千万不要用这些工具直接与电源接触。如:不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。使孩子明确:水也是导电的。电器用品要注意不要沾上水,不要用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。如:电视机开着时,不可用湿毛巾擦,防止水滴进机壳内造成短路,机毁人伤。不能用湿手接插头,这样容易触电。
4、教育儿童不靠近脱落的电线不拆装配电设施
教育儿童见到脱落的电线时,要躲远,不允许靠近,更不能用手碰。不要随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。要教育儿童,哪怕安装灯泡等最简单的事情,也要先关断电源,然后在父母的指导下进行。不得让儿童自己单独操作。
5、教儿童学会触电急救常识
儿童懂事后,要使其知道电源总开关的作用与位置,学会在紧急情况下关断总电源。让儿童明确,发现有人触电后,要设法及时关断电源。不得用手去直接救人,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。让孩子知道干燥的木头、橡胶、塑料不导电,是绝缘体,这些工具可以直接接触电源,不会引起触电,可以用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,也可站在干燥的木板上拉触电者的衣服。除此之外,家长应尽量不要把儿童一个人锁在家里。教育儿童,别在电闸、电器附近玩耍,也不可随意动电。
朝阳牌电缆温馨提示:朝阳牌为北京汇通德泰线缆的注册品牌,非朝阳三厂品牌,也非京洲朝阳牌,更非其他假冒朝阳牌。朝阳牌电缆只做国标线,欢迎广大新老客户来参观考察
semi-finished product - 半成品 (0) 投诉
