首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆DJYVP和DJYPVP的区别
P:2016-03-12 10:09:31
计算机电缆 控制电缆 耐高温电缆 特种电缆 补偿导线 电缆报价
计算机电缆DJYVP和DJYPVP都是计算机屏蔽电缆,还有P2型P3型屏蔽电缆,主要是为了实际使用过程抗外界电磁干扰,DJYPVP的抗干扰能力要比DJYVP的抗干扰能力要强,因为DJYPVP为双层屏蔽,及分屏蔽+总屏蔽 ,当然实际选型根据使用的环境场所来决定是否需要双屏蔽.
DJYVP计算机电缆:聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套
DJYPVP计算机电缆: 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽+铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套
目前国内没有国家标准,一般执行的是企业标准和上海电缆研究所出的技术规范TICW/06-2009
具体参数:
使用条件
工作电压:交联50Hz 电压:300/500v
电缆长期工作温度:聚乙烯:70° 聚氯乙烯绝缘:70° 无卤点烟聚烯烃绝缘:70° 交联聚乙烯绝缘:70° 硅橡胶绝缘:180° 氟塑料绝缘:200°
燃烧特性符合GB/T19666的规定
屏蔽类型:铜丝或镀锡丝编织屏蔽 ,铜塑复合带绕包屏蔽 铝塑复合带绕包屏蔽 铝塑复合带绕包屏蔽+铜丝编织总屏蔽
编织密度大于等于80% 绕包型屏蔽:重迭绕包屏蔽重迭率不低于25% 纵抱重迭率不低于15% 绕包屏蔽带厚度:0.05-0.10mm 编织丝直径:不小于0.12mm
copper-clad steel - 铜包钢 (0) 投诉
P:2017-03-30 09:58:21
路过,学习。谢谢
micro-processor controlled forming - 微处理机控制成型 (0) 投诉
P:2017-04-05 12:21:42
路过
bonding agent - 粘接剂;缠在轧辊内的轧件 (0) 投诉
P:2017-05-04 17:22:59
交联聚乙烯70度?我勒个去
water-impervious cover - 不透水外套(电缆接头盒用) (0) 投诉
