首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 怎么样识别建筑安防伪劣线缆?--朝阳牌线缆
P:2016-03-10 16:57:15
怎么样识别建筑安防伪劣线缆?
1、PVC护套:外表能看出压紧里面编网有规律的"不平衡",说明加工工艺好,不会产生相应滑移,是最好电缆;外观比较光滑,没看出来压紧编网的"不平衡",用手摸护套有松动感,是不合格电缆。
2、检验屏蔽层编网:编数是否足够,铜材编网,检查可焊性,镀锡铜线刮看里面是否铜线,铝镁合金线的硬度明显>铜线;编网稀疏,分布不匀称,与绝缘层包裹不紧等是不合格电缆。
3、检验芯线:直径---SYV电缆为0.78至0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;最近出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,一定不是75欧姆,不运用到75欧姆传输系统中。
4、检验芯线与绝缘层的黏合力:斜向割开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有黏合工艺材料;好电缆有较大的黏合力,不合格电缆没有黏合。
纵向抗拉实验:取0.5米电缆,分层弄开芯线,绝缘层、屏蔽层、外护套,各留10厘米长。
方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,不合格电缆不费大力就可以轻松拉出来。
alternate grafting - 交替接枝 (0) 投诉
