[实验仪器] 电线料流动性能检测,密度水份测试仪检测设备
P:2016-03-08 17:40:25
S8160X熔体流动速率仪(质量法)
一、适用范围
适用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚甲醛(POM)、聚苯乙烯(PS)、ABS 塑料、聚碳酸酯(PC)等在高温下熔体流动速率的测定,它采用微电脑(单片机)控制,中文操作界面,自动试验出结果
二、执行标准
熔融指数测定仪是按GB3682-2000、ISO1133的试验方法测定热塑性塑料在高温下流动性能的仪器 。
三、技术参数
挤压出料部分
出料口直径:Φ2.095±0.005毫米
出料口长度:8.000±0.025毫米
装料筒直径:Φ9.550±0.025毫米
装料筒长度:152± 0.1毫米
活塞杆头直径:9.475±0.015毫米
活塞杆头长度:6.350±0.100毫米
温度范围:室温——400℃
恒温精度:±0.05℃
显示分辨率:0.1℃
温度恢复时间:小于4分钟
切料次数:1—99次
切料时间间隔:10—600秒
恒温时间:可连续工作上万小时
电源电压:AC220V±10% 50HZ
外形尺寸:宽×厚×高=250×350×510
四、八级砝码介绍
标准试验负荷(共8级)
1级:0.325kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体)=3.187N
2级:1.200kg=(0.325+2号0.875砝码)=11.77N
3级:2.160kg= (0.325+3号1.835砝码) =21.18N
4级:3.800kg= (0.325+4号3.475砝码) =37.26N
5级:5.000kg= (0.325+5号4.675砝码) =49.03N
6级:10.000kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)=98.07N
7级:12.500kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码+7号2.500砝码)=122.58N
8级:21.600kg=(0.325+2号0.875砝码+3号1.835砝码0.325+4号3.475砝码+5号4.675砝码+6号5.000砝码+7号2.500砝码+8号2.915砝码)=211.82N
五、相关产品推荐
1、体积法熔体流动速率仪
2、电子密度计
3、悬臂梁冲击试验机(表盘式,数 显式)
4、简支梁冲击试验机(表盘式,数 显式)
S8125X 电子密度计
适用于:橡胶、塑料、电线电缆、硬质合金、新材料研究实验室
原理:根据GB/T 533、ISO 2781、ASTM D 297、DIN 53479、ASTM D792、ISO 1183、GB/T1033标准。采用阿基米得原理浮力法,准确直读量测数值。
功能:
可温度补偿设定、溶液补偿设定更人性化的操作、更符合现场作业需求。
具有RS-232C计算机接口,可轻易的连接PC和打印机。
采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。
采用具腐蚀性液体当媒介时,可选购防腐蚀水槽。
规格:
型号: | S8125X-1 | S8125X-2 | S8125X-3 | S8125X-4 |
测量范围 | 0.01g ~ 300g | 0.01g ~ 600g | 0.005g ~ 300g | 0.001g ~ 300g |
直接读取 | 视密度、体积 | |||
测试种类 | 固体、颗粒体、薄膜、浮体 | |||
测试时间 | 约5秒 | |||
密度范围 | >1、<1 皆可测试 | |||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |||
60型水份测量仪
产品用途:塑料水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如PP塑胶、 PE塑胶、 PVC塑胶、 PS塑胶、 PA塑胶、PC塑胶、PET塑胶、 PPS塑胶、 塑胶助剂、 塑胶原料等塑胶中的实验室与生产过程中。样品重量≥0.5克
水分测定范围(%): 0.01-100
测定试样重量(g):0.5-100
最大称重量(g):100
最小称重读数(g):0.001
水分含量可读性(%): 0.01
温度指示范围(℃):0- 200
通迅接口:标准RS232
接口波特率:9600/S 比特
通讯方式:MCS51系列单片机通讯方式2
供电电源:电压220V±10%
频率50HZ±1HZ
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
