[铝合金电缆] 铝合金电缆的优缺点
P:2016-03-08 14:34:54
优点
<div class="sonConBox" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 28px; background-color: rgb(255, 255, 255);">折叠抗蠕变性能
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的“蠕变”倾向,相对于纯铝,抗蠕变性能提高300%,避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题。
</div>折叠抗拉强度和延伸率
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">铝合金导体相比于纯铝导体,由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺,极大的提高了抗拉强度,且延伸率提高到30%,使用更加安全可靠。
</div>折叠热膨胀系数
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的尺寸变化。铝合金的热膨胀系数与铜相当,多年来铝连接器一直可靠地用于铜和铝导体,且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的,这尤其适合铝合金。所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩完全一致。
</div>折叠连接性能
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">用铝合金制造的电气连接与用铜导体制造的连接一样安全稳定。 铝合金的成分大大改进了其连接性能,当导体退火时,添加的铁产生高强度抗蠕变性能,即使在长时间过载和过热时,也能保证连接稳定。
</div>折叠自重承载力强
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">铝合金改善了纯铝的抗拉强度,铝合金电缆可支撑4000米长度的自重,铜电缆只能支撑2750米。这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为突出。
</div>折叠防腐蚀性能
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">铝固有的防腐性能源自当铝表面与空气接触时形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀。铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器。腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿环境中的连接有关,可使用相应的保护措施来防止腐蚀的发生,比如使用润滑油、抗氧化剂和保护涂层。碱性土壤和某些类型的酸性土壤环境对铝有较大的腐蚀性,所以直埋敷设的铝导体应使用绝缘层或模压护套防止腐蚀。在含硫的环境中,例如铁路隧道和其它类似地方,铝合金的抗腐蚀性能大大优于铜。
</div>折叠柔韧性
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">铝合金有很好的弯曲性能,其独特的合金配方、加工工艺,使柔韧性大幅提高。铝合金比铜柔韧性高30%,反弹性比铜低40%。一般铜缆的弯曲半径为10~20倍外径,而铝合金电缆弯曲半径仅为7倍外径,更容易进行端子连接。
</div>折叠铠装特性
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">国内常用的铠装电缆,大多采用钢带铠装,安全级别低,在受到外界破坏力时,其抵御能力差,容易导致击穿,且重量重,安装成本相当高,加之耐腐蚀性能差,使用寿命不长。而我们根据美国标准开发的金属连锁铠装电缆,采用的是铝合金带连锁铠装,其层与层之间的连锁结构,保证电缆能经受外界强大的破坏力,即使电缆遭受较大的压力和冲击力时,电缆亦不易被击穿,提高了安全性能。同时铠装结构使电缆与外界隔离,即使在火灾时,铠装层提高了电缆的阻燃耐火级别,降低了火灾的危险系数。铝合金带铠装结构相对于钢带铠装,其重量轻,敷设便利,可免桥架安装,能减少20%~40%的安装费用。根据使用场所的不同可以选择不同的外护套层,使铠装电缆的用途更加广泛。
</div>折叠紧压特性
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">单从体积电导率方面考虑,铝合金不及铜,但我们开发的导体不仅从材料性能方面作出了改进,而且在工艺方面也取得大的突破,我们采用超常规的紧压技术,使紧压系数达到0.93,而异型线的紧压系数能达到0.95,在国内属于首创。通过最大极限的紧压,可以弥补铝合金在体积导电率上的不足,使绞合导体线芯如实心导体一般,明显的降低线芯外径,提高导电性能,在同等载流量情况下导体外径只比铜缆大10%。
</div></div>折叠编辑本段分类
<div class="sonConBox" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 28px; background-color: rgb(255, 255, 255);">折叠ZA-AC90(-40)型合金电缆
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">ZA-AC90(-40)是一种灵活的自锁铝铠装合金电缆,可设计应用在地面及室内的安装环境。所有的导体是STABILOY铝合金(AA8000系列)以XHHW-2型材料绝缘,护套材料为硬度非常高的铝合金材料。
可替代(WDZA)YJY/YJV/VV
最低运行环境温度-40摄氏度,电缆导体的允许长期运行最高额定温度为90摄氏度。
优势:阻燃A级,低烟无卤,室内明敷,节约线槽。
ZA-AC90(-40)减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。ZA-AC90(-40)通过CSA认证可应用于非潮湿环境的明线或暗线敷设,并具备与管道方式敷线的相同性能。ZA-AC90(-40)为低烟无卤型,完全符合ZA-AC90铝合金电缆
IEC60754、GB17650.2及IEC60502.1、GB12706.1的规范标准。 ZA-AC90(-40)是一种高柔韧性的;联锁型铝合金铠装、90℃交联聚乙烯绝缘单芯或多芯电缆,并且不含重金属元素,绿色环保。减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆已在工厂用高柔韧性的联锁型铝合金铠装组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。ZA-AC90(-40)通过CSA认证可应用于非潮湿环境的明线或暗线敷设,并具备与管道方式敷线的相同性能。ZA-AC90(-40)为低烟无卤型电缆,经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试达到阻燃A级,所做试验完全符合GB17650.1。
</div>折叠ZB-ACWU90(-40)型合金电缆
<div class="h3_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">ZB-ACWU90(-40)是一种灵活的自锁铝铠装合金电缆,外部包覆PVC护套,可设计应用在直埋,危险和有腐蚀性的安装环境下。所有的导体是STABILOY铝合金(AA8000系列)以及XHHW-2型材料绝缘,护套材料为硬度非常高的铝合金材料。
可替代(WDZA)YJY/YJV/VV
防水防腐蚀,耐日光老化。
优势:阻燃B级,直埋或潮湿环境敷设,屋顶配电,绝缘及护套材料无重金属。
电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装和密封PVC外护套组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。ZB-ACWU90(-40)通过CSA认证可应用与干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设,也可应用于1区和2区1级危险环境,以及2、3级危险环境。敷设方式户内可采用支架、梯架、托盘以及电缆夹明敷,户外可采用直埋、电缆沟、电缆隧道等多种方式。ZB-ACWU90(-40)每米设有标定标记,以准确地确定电缆长度。完全符合IEC60503.1及GB12706.1的规范标准。ZB-ACWU90铝合金电缆
ZB-ACWU90(-40)是一种高柔韧性的联锁型铝合金铠装、PVC外护套、90℃交联聚乙烯防水型绝缘单芯或多芯电缆,并且不含重金属元素,绿色环保。ZB-ACWU90(-40)可直接埋地敷设,并适用于腐蚀环境中。减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆已在工厂用高柔韧性的联锁型铝合金铠装和密封PVC外护套组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集和拉线、扣纹和成管等工序。ZB-ACWU90(-40)通过CSA认证可应用于干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设,也可应用于1区和2区1级危险环境,以及2、3级危险环境。
</div></div>折叠编辑本段发展现状
<div class="sonConBox" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 28px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="h2_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">铝合金电缆项目是一项新被国内企业注意到的想项目,早在1968年美国人就发现了它的优势,无比的安全性。这算是一个目前来看新的可以发展,也值得开发的项目。
这类的合金电力电缆已经广泛运用于各个领域,得到了国际电力设计师在安全性能和便捷敷设等方面的一致肯定和推荐,以致“这类新型材料合金电力电缆在全国快速推广应用”的现象发生,从而占据中国电缆市场首屈一指的重要位置。 近几年,我国经济的发展速度一直保持平稳式较快增长,电力消费需求呈现出总体旺盛态势,看似好不热闹,一片繁荣,但企业背后所承担的盈利压力和发展前景却令人堪忧。无疑,各种电缆品牌层出不穷,造成众多中小电缆企业靠拼低价、走销量、低利润的发展思路谋生存,然而,对于中国电缆行业,我们希望且需要出现更多有知名度的规模化企业,凭借电缆企业自身的技术、质量与服务,在激烈的市场竞争中发挥重要作用。
</div></div>折叠编辑本段类型
<div class="sonConBox" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 28px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="h2_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">ZC-TC90(-40)型合金电缆
ZC-TC90(-40)非铠装电缆,导体为多芯STABILOY铝合金,绝缘材料采用工作温度为90摄氏度的交联聚乙烯绝缘,外部为整体黑色PVC保护护套。ZC_TC90(-40)非铠装电缆是专为一般用途的住宅,商业及工业建筑设计的。在无需铠装机械保护的场合下,加铝非铠装电缆具有非常广泛的应用。它们可用于非燃性建筑,如办公楼、旅馆、购物中心和工厂中的照明、其他电气设备的馈电线路。STABILOY导体符合CSA标准C22.2第38条款关于ACM合金导线的要求,和GB12706.1和60502.1。
可替代(ZR)YJV/VVZC-TC90铝合金电缆
最低运行环境温度为-40摄氏度,电缆导体的允许长期运行最高额定温度为90摄氏度,耐日光老化。 优势:阻燃C级,室内线槽或室外穿管敷设,绝缘及护套材料无重金属。
ZC-TC90(-40)采用世德合金导体制造,线芯为ASTM B级压紧绞股型,采用工作温度90℃的交联聚乙烯绝缘层及黑色PVC外护套。产品并且不含重金属元素,绿色环保。世德合金导体完全符合CSA22.2 No.38关于ACM合金导体的标准,ZC-TC90(-40)型电缆经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试达到阻燃C级。每米设有标定标记,以便准确地确定电缆长度。
产品结构
导体:8000系列铝合金导体,紧压工艺
绝缘:90℃(阻燃)环保型交联聚乙烯XLPE
缠绕:环保型压纹无纺布加强纤维带
铠装:双钢带铠装
护套:80℃(阻燃)环保型聚氯乙烯PVC
产品特性
YJLHV22钢带铠装电缆,导体采用通过美国嘉翼伦线缆有限公司引入的8000系列导体,高抗蠕变性、高柔韧性、高延伸率、抗拉强度增大,连接安全稳定。绝缘采用90℃的交联聚乙烯,具有优良的物理性能,耐热、耐老化,可有交减少绝缘厚度,燃烧时不释放腐蚀性气体及有毒气体,其环保特性符合现代消防安全要求。铠装层使用高强度双钢带铠装,可承受较大压力。护套采用环保型防辐射PVC,耐腐蚀性良好,使用范围更广。
使用要求 可敷设在室内、室外、穿管、线槽、电缆沟等环境中。可在干燥或潮湿场所敷设安装,可直埋于松散的土壤或直埋于水泥中。
</div></div>cross-connect node - 交叉连接点 (0) 投诉
