[问题求助] 讨论一下新的绝缘材料的问题
P:2007-09-19 10:28:13
现在市场上的材料很多,有没有什么样的材料可以满足以下的性能呢?(聚醚醚酮除外)
具体性能:1 绝缘性能:能与交联聚乙烯或乙丙橡胶相当的绝缘性能
2 阻燃性能:氧指数在35以上
3 寿命性能:50年左右
4 腐蚀试验:满足ASTM D 2671的规定
5 毒性试验:毒性指数不大于2.5
6 烟密度:透光率不小于60%
7 卤素含量:PH值不小于4.3
8 抗辐射:连续承受10ard/h电性能不变
9 防潮性:100%的水下短时间正常工作
呵呵 要求有些苛刻,不过传说中的聚醚醚酮(PEET)满足此条件,但是价格有些恐怖,现在市场上的新产品中还能找到能满足或者差不多满足此性能的新材料么?
大家什么看法呢?
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2007-09-21 00:17:36
楼主,如果是有耐辐射要求,除了吸收剂量的速度外(10rad/h),应该还有总吸收剂量,否则连续辐射下去,所有塑料电缆都会坏的.
我这里有这个要求的电缆,但不是塑料的,不知道你能否用: http://www.--sio2cable.com/unclear.htm , 除第4点外,完全超过你的要求.
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2007-10-12 17:21:34
聚醚醚酮是PEEK不是PEET,它的价格相当的贵,是决好的工程塑料,想要的话,我司可以出售。
另外,我司正好有一款材料可以满足楼主的要求,是不是有兴趣了解一下啊,请联系我:xhuimaner@asia-plastics.com
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
16
