[问题求助] 交联电力电缆产品的试验及检查方法
P:2016-03-05 09:45:28
<div>交联电力电缆产品的试验及检查方法</div><div>
</div><div>按GB12706-91标准规定,交联电力电缆与其他低压电力电缆一样,有其严格的电气性能和机械性能指标。各性能指标的试验类型有例行实验、抽样实验和型式实验。以下小编来简单介绍一下交联电缆产品的实验及检查方法。</div><div>
</div><div>
</div><div> 1、例行实验:</div><div>
</div><div>
</div><div>  例行实验即出厂实验,就是每盘电缆均须进行的实验。交联电缆的例行实验有三项,即:</div><div>
</div><div>
</div><div>a、局部放电实验应在成盘电缆上进行。施加1.5倍U0的交流电压,额定电压U0为18kV及以下的交联电缆放电量应不大于20pC;为18kV以上的交联电缆的放电量应不大于10pC。</div><div>
</div><div>
</div><div>b、导体直流电阻试验。应在成盘电缆的所有导体上进行,导体直流电阻值应符合相关标准的规定。</div><div>
</div><div> c、交流电压实验在成盘的电缆上进行。交流实验电压为2.5倍U0,加压5min。不发生击穿为合格。</div><div>
</div><div>
</div><div>  2、抽样实验:</div><div>
</div><div>
</div><div>  a、结构检查检查电缆的导体结构、绝缘厚度、屏蔽结构、护套厚度、电缆外径等。</div><div>
</div><div>
</div><div>  b、热延伸试验实验温度200±3℃,载荷时间15分钟,负荷20N/cm2,载荷下最大伸长率175%,冷却后永久伸长率最大15%。</div><div>
</div><div>
</div><div>  c、4小时交流电压实验4倍U0,持续时间4小时,实验过程中不发生击穿。</div><div>
</div><div>
</div><div>更多电线电缆知识、电线电缆采购、电线电缆招商相关信息,请关注 朝阳牌电缆 家装用电</div>
test-shield - 测试屏蔽 (0) 投诉
