[材料信息] 导波雷达物位计安装盲区的注意事项
P:2016-03-03 10:46:05
  导波雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
  导波雷达物位计安装盲区的注意事项:
  1、在量程范围内确保钢缆或棒不要接触到罐内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外须注意缆或棒不得与加料料流相交。
  2、安装时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;
  3、距罐壁必须保持一定的距离,一般要大于30cm以上;
  4、的安装尽可能使缆或棒方向与被测介质表面垂直,安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。
  5、测量盲区:从测量的基准面向下的一段区域内和缆或棒最低部位无法精确测量的一段区域内是导波雷达物位计的测量盲区。(见图示说明),测量的基准面是螺纹或法兰的密封面。
  原文地址:雷达物位计_雷达液位计_雷达水位计 http://www.--ahdhyb.com
semi-conductivity - 半导电性 (0) 投诉
