首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] YC单芯电缆双层共挤问题
P:2016-03-02 15:44:04
我公司生产YC单芯电缆时,绝缘和护套是分两侧挤出的,客户要求绝缘和护套容易分离,问题是两次挤出,绝缘和护套的偏芯和外径及外观难于控制。最好能够绝缘护套双层一次挤制。但这样挤制后绝缘和护套无法分离。
请教各位高手,有什么办法,既能进行双层共挤,有能够使得绝缘和护套荣易分离?
joint ferrule - 接头夹箍(用于连接两根连续长度的导体) (0) 投诉
P:2016-03-02 19:59:49
可以找机头厂家配合
multi-wire pay-off - 多根放线(装置) (0) 投诉
P:2016-03-04 08:12:12
机头厂家提供了双层机头,双层挤出的质量还不错,但绝缘和护套无法分离。是否应该从绝缘和护套的材料方面考虑,两种材料的相容性不好,就容易分离?
frequency division multiplex - 频分复用,频分多路复用 (0) 投诉
P:2016-03-04 17:03:43
1+1?
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2016-03-07 22:03:55
绝缘材料用PE,护套材料用PU呢?两者不相容的
resin waterblocked cable - 防水树脂密封电缆 (0) 投诉
P:2016-03-09 08:11:32
绝缘是乙丙胶,护套一般是CPE,很难分离,只能调配方试试,增加润滑剂用量,能够在接合面上形成一层隔离。
geometrical cross-section - 几何横截面 (0) 投诉
P:2016-06-13 11:00:45
目前使用的几乎是同种胶,要分离,个人认为只能分两次挤出,线芯表面过油过粉来隔离
penultimate - 倒数第二的 (0) 投诉
P:2016-07-15 16:15:36
YC线怎么用PE。。。。。。。。。。。。
unpickled spot - 酸洗斑点 (0) 投诉
P:2016-08-31 21:59:37
要想容易分离你只有做两遍。但是做的人必须严格控制外径,第一遍做完冷却2-3天。再用无纺布绕包一下不然你直接进模芯很容易起包嘞住。模芯一定要放大起码2MM以上,挤管式做。头子封好。我们没有双层公挤的时候一直这么做的
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2016-09-21 15:43:15
只有将绝缘和护套胶采用不同的硫化体系,就是使双层共挤的橡胶既不粘连又不分离。
Reliability test - 信赖性试验 (0) 投诉
