首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 扇形导体在制造过程中出现蛇行
P:2007-09-19 08:01:47
扇形导体在制造过程中出现蛇行,这是为什么啊?
three-stand tandem wire flat-tening and edging mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2007-09-19 09:22:15
成缆后电缆蛇形
1.放线张力不均.
2.成缆节距不当.
3.收线排线乱压成蛇形.
1.调整放线张力.
2.调整节距.
3.注意排线整齐.
Heat Distortion - 热变形。将材料适当取样之后,将其加热至一定温度后,试验 该材料之外形改变情况,计算公式如下: 式中 T1 为未加热前试样之厚度 热变形(﹪) T2 为加热后试样之厚度 (0) 投诉
P:2007-09-19 09:29:58
人家说的是导体制造中出现蛇形,不过道理上是有共同点的,主要是单丝的张力问题,还可能是单丝的软硬程度不一样造成的
final pass - 终轧孔型 (0) 投诉
P:2007-09-19 10:04:46
单丝过硬会出现蛇形弯,但如果单丝软硬差别很大更易出现蛇形弯。
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
P:2007-09-19 14:38:17
一般是成缆节距选择的不合适,或是排线不好导致而成的
London smog - 伦敦烟雾 (0) 投诉
P:2012-12-26 09:55:36
多年后再回首这个问题又有新的体会,收线盘的内筒直径过小也会造成蛇形弯,而且生产过程中验证了。
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2012-12-30 11:46:29
神贴啊!~~~~   5年啊!~~
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2013-01-12 22:06:19
有可能是上下压轮位置不正造成的
ceramic insulated wire - 陶瓷绝缘线 (0) 投诉
P:2013-01-18 10:06:51
那就是最小弯曲半径的缘故了...
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
P:2013-05-09 21:56:30
A单丝退火不一样、排线没有拍好造成的
micro-extruder - 微型挤出机 (0) 投诉
