电气装备用线缆
[弹簧线缆] 弹簧线如何满足传输速率100Mbps
leiwang
P:2016-02-26 11:00:20
想请教一个技术方面的问题,弹簧线如何保证对线的传输速率为100Mbps
high speed tubular stranding machine - 高速管式绞线机
leiwang
P:2016-02-26 11:01:35
请教弹簧线,如何设计芯线结构,满足传输速率为100Mbps
C.I.F - 到岸价
amjjaj
P:2016-02-26 11:26:27
这有何难,什么规格说说看看
strapping station - 捆扎台
leiwang
P:2016-02-26 11:41:29
要求满足CAT.5E的类似标准,确认可以吗
AWPA - American Wire Producers Association美国线材制造商协会
leiwang
P:2016-02-26 11:42:27
要求满足CAT.5E的类似标准,确定可以吗? 外径5.5 4对 26AWG
flying shears - 飞剪
amjjaj
P:2016-02-26 13:02:12
这个规格做对绞然后做扁线好弄点 不过这些你都可以试试的 圆线肯定没有扁线好弄
cable terminating work - 电缆终端连接工程
amjjaj
P:2016-02-26 13:03:58
还有种可能你里面填充做的足够实,确保位置不会因你卷绕变化,护套充实做。
dielectric coefficient - 介电系数,介电常数
amjjaj
P:2016-02-26 13:05:48
这个5类标准,应该可以过的。自己试试吧,弄好请喝酒啊。
non-concentricity - 不同心度,非同心性
P:2016-02-26 13:39:48
减小20%绞距
transposition insulator - (导线)换位绝缘子,交叉绝缘子
dymm
P:2016-10-27 10:59:47
只见过弹簧线用来做同轴电缆的,没见过用来做网络线的
forced cooling equipment - 强迫冷却设备
