首页 > 产品认证
[体系认证] 电线电缆检测项目
P:2016-02-26 09:40:29
电线电缆检测项目
东莞市硕达电子技术服务有限公司(GST)
地址:东莞市南城区鸿福路200号第一国际三期4号楼22层
Email:shuoda2006@126.com
Tel:86-769-22330712
Mobile:13528694290
QQ:3173795264
联系人:方先生
【电线电缆测试简介】
1、抗紫外光测试
在720小时电弧和淋雨交替施行后,试样试验前后伸长率、抗张强度均不应小于未试验样品测量值的80%,本试验适用于“W”户外级电线电缆(包括单线、护套、平行线)。
2、浸油试验
将试样浸泡在一定温度、特定油质、一定时间的环境下,浸泡后试样的抗强强度、拉伸率应保持在浸泡前试样测试值的一定百分比。
3、绝缘层紧密度试验
分为节日灯线单导体绝缘层紧密度和整体结构平行线导体绝缘层紧密度两种试验方法。护套电缆线没有此项要求。例如:XTW线,先截取一段11英寸长的电线,将中间绝缘纵向切开,成为单导体电线结构,参照CXTW线执行即可。
4、表面印字牢固度试验
分为老化前和老化后牢固度试验。生产线测试和UL现场测试都采 用老化前测试。而送样测试都采用老化后测试。
压块荷重450g,端面25×50mm,测试面为绒布,在表面印字面进行三个完整的来回磨擦,检查印字是否剥落。
5、抗拉试验
对于18AWG和17AWG的电源延长线等护套缆线,能保证在承受规定荷重1分钟后,各内芯线不应断线。
6、护套表面绝缘电阻
表面洁净的护套线,相距0.5英寸的两个铜箔电极间施加500V DC电压1分钟,其绝缘电阻应保持大于100M。
【电线电缆检测项目以及标准】
1.检验依据的标准
1) GB12972矿用橡套软电缆;
2) GB12528。1交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆(电线);JB8145交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆(电线);
3) GB5013额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电电缆;JB8735额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆;
4) GB5023额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。
2.检验的项目: 检验项目为产品标准规定的全部检验项目.
3.检验方法: 使用产品标准规定的检验方法和/或引用的检验方法标准进行检验.
error ratio - 差错率,误码率 (0) 投诉
