[模具螺杆] 质量好的螺杆机油是具有哪些性能
P:2016-02-25 11:37:26
  螺杆机油是润滑剂的一种,只用在空压机上面。对空压机的活塞、齿轮等的润滑起到了至关重要的作用。一个好的螺杆机油不仅可以提高空压机的使用效率,并且可以延长空压机的使用寿命。相反,质量差的螺杆机油不仅起不到应有的润滑作用,以次充好的材料甚至对人、对设备都是有损害的。好的螺杆机油的性能有哪些呢?
  首先,积碳倾向性好时是关键,排气系统的排气阀会因为螺杆机油的积炭倾向性不好而关闭不严,关闭不严就容易与外界进行热传导,无法正常的冷却,温度升高很容易就会造成故障。一旦发生故障,就有可能导致爆炸。因此,质量好的螺杆机油是必备的要素。
  其次,螺杆机油粘度适中也是空压机正常工作的前提。螺杆机油粘度适中,它的润滑作用就好,反之就失去了润滑油的作用。同时,粘度适中也可以起到密封作用,有了好的密封作用才能保证在空压机中的冷却,让空压机正常工作。所以螺杆机油粘度适中是空压机运转的前提。
  再次,螺杆机油的抗氧化、抗腐蚀也是必备的条件。因为螺杆机油在存储过程中很容易就会混进了空气。空气中的氧气、水等会让空压机零部件腐蚀,造成设备的损坏。如果螺杆机油能够抗氧化、抗腐蚀的话,就能够很好的保护空压机设备了。
  最后,螺杆机油的氧化安定性也是决定其质量是否好的标准。质量不好的螺杆机油容易在高温下氧化,因为空压机正常工作的时候温度甚至有可能达到三百摄氏度,对于质量不好的螺杆机油而言,一旦氧化后果不堪设想。
  螺杆机油就是要有好的螺杆机油的性能才能保证空压机正常的工作。不好的螺杆机油往往因为偷工减料,使得承受不住空压机设备在极端环境下的工作,造成严重的后果。而螺杆机油自身的问题也能够造成存储不当,甚至影响设备的使用,所以想要好好使用空压机,好的螺杆机油是必不可少的。
HSLA - high strength low alloyed steel高强度低合金钢 (0) 投诉
P:2016-02-26 09:45:12
学习了,谢谢分享!
oil duct - 油管,油道 (0) 投诉
