首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 铝合金电缆的使用寿命
P:2016-02-25 10:44:47
铝合金电缆的使用寿命
1导体部分腐蚀主要有两种:化学腐蚀与电化学腐蚀;
◆化学腐蚀:指金属在大气中与氧、氯、二氧化硫、硫化氢等气体做用下发生腐蚀。
金属表面与氧发生作用后,生成不同的金属氧化物。
铝的氧化物能构成致密的有一定硬度的表面保护膜。
铁的氧化物结构松,易于脱落,并继续不断的向金属内部渗入、扩散,破坏材料。
铜的氧化物俗称铜绿,介于以上两者之间,是一种有毒物质。
◆电化学腐蚀:指由金属和介质组成原电池后,形成了金属的腐蚀过程,当两种不同电极电位的金属相连接,其间又有水或其它电解质时,两种金属之间就会产生电流形成一个原电池,其中一种金属处于正电位,另一种处于负电位,处于负电位的金属就不断地以离子状态经电解液向处于正电位的金属聚积。使处于负电位的金属逐渐损失破坏,形成电化学腐蚀。两种金属的电极电位之差愈大,电化学腐蚀就愈强烈。温度愈高,金属的腐蚀也愈严重。
2、绝缘部分
◆电力电缆的载流量是指在最高允许温度下,电缆导体允许通过的最大电流。在设计选用电缆时,应使电缆各部分损耗产生的热量不会超过电缆允许最高温度,在大多数情况下,电缆的传输容量是由电缆温度最高限度所确定,电缆的最高允许温度,主要取决于所用绝缘材料的热老化性能,因为电缆工作温度过高,绝缘材料老化会加速,电缆寿 命大缩短。如果电缆在最允许温度以上运行,电缆将30年安全工作。
◆XLPE(交联聚乙烯),聚乙烯是一种线性分子结构,在高温下极易变形。交联聚乙烯过程使其变成一种网状结构。这种结构即使在高温下也一样具有很强的抗变形能力。
◆XLPE极佳的抗老化特性及超强的耐热变形决定了在正常运行温度(90℃)短时故障(130℃)及短路(250℃)条件下可允许大电流通过。正因为它的运行温度比聚氯乙烯高20℃,具有优异的抗热化性能,增加绝缘的抗老化性能,寿命大大增加。
(转载请注明文章来源:英国凯莱东尼Caledonian电缆)
英国凯莱东尼(Caledonian)电缆有限公司上海办事处
联系人:邹女士
电邮: penny@caledonian-cables.com
Skype: penny_1433
公司网站: http://www.--caledoniancable.com(中文)
http://www.--caledonian-cables.es(西班牙语)
line insulator - 线路绝缘子 (0) 投诉
