首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 请问大家铜包铝拉丝中都用的是什么拉丝油!
P:2007-09-18 18:22:18
本人拉铜包铝小线的具体规格从0.10-0.60.但所用拉丝油一直感觉不太理想,具体表现拉丝油消耗很高,如果稍微想省点。加的少塔轮表面就起油污!算下来现在使用的油比例是1吨水要加200公斤拉丝油!10吨的水池三个月就要用2吨拉丝油!
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2007-09-18 19:05:32
回收沉淀再利用啊
die holder - 模座,模架 (0) 投诉
P:2009-10-24 11:03:16
 请你测量一下贵公司购进的拉丝油的有效含量   正常的含量是70~80%          1吨水加入 30~50公斤油就足够了
fixing loop - 固定环(通信软线的) (0) 投诉
P:2009-10-24 11:06:57
如果贵公司使用的油品含量含量足够高的话     1吨水加200公斤油 拉0.10的线      润滑性过剩     会跳线的  生产不能正常进行
three-coat extruder cross head - 三层挤出机十字机头 (0) 投诉
P:2009-10-28 09:06:03
学习
last finishing pass - 终轧孔型 (0) 投诉
P:2009-11-18 20:25:51
难道拉丝油的寿命只有3个月吗?太少了
customer management system - 用户管理系统 (0) 投诉
P:2009-12-23 17:09:24
Learning is always
fix-centre type crosshead - 定中心十字机头 (0) 投诉
P:2009-12-26 10:33:13
楼主买的哪家的油啊?正常生产不应该要那么高的浓度,买拉丝油不能光看价格,还要看有效浓度是多少,使用效果怎么样。
ground-wire - 地线 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:20:52
说的是  价格不是唯一参考的条件    做铜包铝  如果在江苏常州一带,就知道哪家的油拉铜包铝
lifetime - 寿命,使用寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2010-01-12 17:06:04
铜包铝与光铜用一样的油吧,好富顿的贵了一点,还不错
rotary pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2010-03-12 23:15:29
中润金属处理剂有限公司生产的拉丝油不错,我们厂一直在用,没出任何现问题。
Pirelli - 公司研制的一种适用于光缆的有效氢气吸收剂,可制成油脂,有极优的抗水性能) (0) 投诉
P:2010-03-13 20:48:04
浓度要测试一下
ceramic coated wire - 陶瓷涂层线 (0) 投诉
P:2010-03-15 09:32:15
貌似三个月有点短啊,据我所知我们的拉丝油都是半年左右才更换一次的。
pin-hole characteristic - 针孔特性 (0) 投诉
P:2010-08-11 15:19:41
楼上有位兄弟说的对,其实铜包铝或铜拉丝加工,油料的选择并没有那么大的区别,完全可以通用,那为什么市面上润滑油公司要分得这么细叱?其一,是因为有些厂家要求不一,其二,是有些油商为了提高价格或提高产品的神秘感,让大家觉得万一用错了,就会出大事,所以不敢乱换别家的油。。。楼主说的主要有两点:
   一,是用油量大,有些朋友反应是原油浓度不够,其实不尽然,原油浓度其实在现在的半合成类的油液里面,是完全不适宜的,因为半合成的本身就有大量的水,但我们不能说他的效果就不行,因为起作用的是里面少部份的有效成份,这些有效成份比全油型的乳化油润滑和极压性还要好。所以,我们不能片面地用浓度高低来确认油品的好坏。
 二,那为什么楼主会说,加多了成本高,加少了又会有油污呢,?这主要是乳液的润滑性和极压性不足,大家都知道,拉丝油有项指标,PB和PD值,他们分别代表油液的润滑性和极压性,当你浓度再高,但PB和PD值都很低的时候,磨损是很大的,所以造成了污屑的沉积,设备的磨损。
三,关于多少时间换一次油的问题。我个人认为,只要其实有效性能达标,就没必要换油,无需按时间来决定换油时间,正常来说,我个要延长其使用时间,我们就要全理地防腐,杀菌。搅拌。减少细菌的生长。
 欢迎有机会和大家再多多交流。。。有空来东莞,我请客,会朋友。。。。阿廖 QQ   108990387 18924338469
cracking - 破裂,龟裂;裂缝 (1) 投诉
P:2010-08-20 16:20:07
三个月左右有点浪费,半年一次差不多
lighting cable - 照明用电缆,灯线 (0) 投诉
18
