[模具螺杆] 两种类型的节能螺杆机在使用中区别有什么不同?
P:2016-02-24 11:43:45
  节能螺杆机有各种用途。你的车轮胎膨胀只是其中之一,他们的许多功能。随着通货膨胀和压缩使用,节能螺杆机可以功率主机不同的工具,包括钉枪,喷枪和扳手。一般来说,有两种类型的节能螺杆机:活塞式节能螺杆机和紧凑的节能螺杆机。
  类型1:活塞式节能螺杆机
  活塞式节能螺杆机是最强大的类别的节能螺杆机。他们有两个优点是,他们有紧凑节能螺杆机较大的汽车和他们有坦克的附加存储压缩空气。电机在这些节能螺杆机自动平衡空气压力包含在坦克。如果空气压力在一个柜是低,电机将把油箱灌满了。一旦达到适当的限制的坦克,电动机将自我封闭。的类别内活塞式节能螺杆机,有两种类型:单-和双活塞节能螺杆机。
  单活塞节能螺杆机
  “单活塞“节能螺杆机有一个活塞,压缩空气和分发的储油罐。这个节能螺杆机用于中度到轻松的工作,需要多大的压力,小于150磅每平方英寸。你可能会发现这种类型的节能螺杆机在当地一家自行车商店或在别人的家里。
  双活塞节能螺杆机
  顾名思义,双活塞节能螺杆机有两个活塞。就像一个单活塞节能螺杆机,这些活塞是用来提供空气进入他们的储油罐。他们做这做所谓的“双击”:第一个活塞压缩空气进入一个止回阀而第二活塞压缩空气第二次发布前进入储罐。这个节能螺杆机用于重型应用,工作需要超过150psi。
  类型2:紧凑的节能螺杆机
  紧凑型节能螺杆机几乎是专为家庭使用和较轻的应用程序。这是小相比其活塞泵的弟兄和缺乏一个柜为添加控制和风量。然而,这些初级节能螺杆机发挥重要的作用。紧凑的节能螺杆机是节能螺杆机的选择当驱动捻缝枪、胶枪和小型喷雾枪,充气轮胎和体育球。它也远小于一个活塞式节能螺杆机,因为它缺乏一个空气罐。
  电源
  两个来源通常功率节能螺杆机马达:电力和天然气。到目前为止,电动节能螺杆机是最常见的。它们容易使用和清洁。他们唯一的缺点是需要有一个可访问的出口。汽油节能螺杆机没有重要的优势超过电动节能螺杆机以外的事实,他们可以搬到没有电的区域。限制或不通风的区域构成健康危害当使用他们。
  更多信息请点击:螺杆机油
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
