[铝合金电缆] 铝合金电缆比普通电缆的优势表现的区别是什么?
P:2016-02-24 11:28:43
1、导电性能:铝合金的导电率是比较常用基准材料铜IACS的61.5%,载流量是铜的79%,优于纯铝标准。
2、抗蠕变性能:铝合金导体的合金材料与退火处理工艺缩少了导体在受热和压力下降的"蠕变"倾向,相对于纯铝,抗蠕变性能提升300%,防止了由于冷流或蠕变惹起的松弛问题。
3、抗拉强度和延伸率:铝合金导体相比于纯铝导体,由于加入了特殊的成分并采取了特殊的加工工艺,极大的提升了抗拉强度,且延伸率提升到30%,使用很安全可靠。
4、热膨胀系数: 热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的大小变化。铝合金的热膨胀系数与铜十分,多年来铝连接器不断可靠地用于铜和铝导体,且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的,这尤其适合铝合金。所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩完全一致。
5、自重承载力强 铝合金改善了纯铝的抗拉强度,铝合金电缆可支撑4000米长度的自重,铜电缆只能支撑2750米。这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为出色。
6、防腐蚀性能 铝固有的防腐性能缘自当铝表面与空气触摸时形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀。铝能承受恶劣境遇的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器。腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿境遇中的连接有关,可使用相应的保护措施来防止腐蚀的发生,如果使用润滑油、抗氧化剂和保护涂层。碱性土壤和某些类型的酸性土壤环境对铝有较大的腐蚀性,所以直埋敷设的铝导体应使用绝缘层或模压护套防止腐蚀。在含硫的境遇中,例如铁路隧道和其它类似地方,铝合金的抗腐蚀性能太大优于铜。
7、柔韧性 铝合金有很好的弯曲性能,其独特的合金配方、加工工艺,使柔韧性大幅提升。铝合金比铜柔韧性高30%,反弹性比铜低40%。一般铜缆的弯曲半径为10~20倍外径,而铝合金电缆弯曲半径仅为7倍外径,更容易进行端子连接。
8、铠装特性 国内常用的铠装电缆,大多采取钢带铠装,安全级别低,在受到外界破坏力时,其抵御能力很差,容易会导致击穿,且重量重,安装成本相当高,加之耐腐蚀性能差一点,使用寿命很短。而我们根据美国标准开发的金属连锁铠装电缆,采取的是铝合金带连锁铠装,其层与层之间的连锁结构,确保电缆能经受外界强大的破坏力,即使电缆遭受较大的压力和冲击力时,电缆亦不易被击穿,提升了安全性能。同时铠装结构使电缆与外界隔离,即使在火灾时,铠装层提升了电缆的阻燃耐火级别,降低了火灾的危险系数。铝合金带铠装结构相对于钢带铠装,其重量轻,敷设便利,可免桥架安装,能减少20%~40%的安装费用。根据使用场所的不同可以选择不同的外护套层,使铠装电缆的用途更加广泛。
9、紧压特性 单从体积电导率方面考虑,铝合金不及铜,但我们开发的导体不仅从材料性能方面作出了改进,而且在工艺方面也取得大的突破,我们采用超常规的紧压技术,使紧压系数达到0.93,而异型线的紧压系数能达到0.95,在国内属于首创。通过最大极限的紧压,可以弥补铝合金在体积导电率上的不足,使绞合导体线芯如实心导体一般,明显的降低线芯外径,提高导电性能,在同等载流量情况下导体外径只比铜缆大10%。
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (0) 投诉
P:2016-02-25 10:53:47
现在铜价那么低了,所谓铝合金还有那么大的优势和空间吗?
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
