P:2016-02-23 23:07:20
电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量.
在常温下(20℃时),某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率.
在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,s为面积.可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积.
由上式可知电阻率的定义:ρ=Rs/l,电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m或ohmm),常用单位是欧姆·毫米和欧姆·米<div>应该和温度有关系的。</div>
rebar - reinforcing bar (0) 投诉
