首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电缆编织与电缆铠装的差别
P:2016-02-23 09:58:25
朝阳牌电缆邮编织有两种,一种是作为屏蔽用的编织层,一般用细铜丝编织,如KVVP;另一种是用细钢丝或粗钢丝编织,主要起到使电缆能够承受拉立,注意,是拉力,如KVV32,KVV42.
铠装主要目的是用于使电缆能够承受压力,一般是地埋电缆,承受泥土的正压力,如KVV22,不过,铠装层也具有电磁屏蔽功能,但这一般只是作为铠装电缆的一个副带功能,不作为选用电缆的依据。例如,如果要买一根控制电缆,即要埋在地下,又要有防电磁干扰的功能,这时,就选用KVVP2-22,多说一句,为什么不选择KVVP-22,因为编织屏蔽的电缆较软,合适常常移动的场所,而铜带屏蔽的电缆与钢带铠装有点一致,都不好经常弯曲,因为是埋在地下,没有必要经常弯曲,所以选用铜带屏蔽钢丝铠装。
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
