[问题求助] 挤线性低密度聚乙烯表面有沙眼
P:2016-02-21 17:50:14
我们那里挤线性低密度聚乙烯过火花后,击穿,发现绝缘表面有沙眼,严重的导体从大沙眼中拱出,请问各位是什么原因造成的,如何解决?望赐教!
ATA - Advanced Technology Attachment高级技术附加装置,ATA 接口 (0) 投诉
P:2016-02-21 17:51:43
我们采用的是拉管式挤塑
kneading - 捏炼; 捏合,混合; 混炼 (0) 投诉
P:2016-02-22 08:10:30
料子潮了吧
floor type measuring equipment - 落地式测量设备 (0) 投诉
P:2016-02-23 07:09:08
可是原来一直再用该塑料,这次生产700km,有100km有沙眼?是否和挤出速度有关?
variation - 变化;变量;偏差 (0) 投诉
P:2016-02-24 12:01:20
什么形状的,能详细点吗、<div>
</div>
parabolic profile - 抛物线型剖面 (0) 投诉
P:2016-02-25 07:20:26
就是有一点(很小的一点)破了,能看到导体
FDTD - finite difference time domain有限差分时域(法) (0) 投诉
P:2016-02-25 08:37:30
无图无真相,上图才是硬道理!
MP - metallized paper金属化纸 (0) 投诉
P:2016-02-25 12:48:26
多数是潮湿。很少可能模具匹配。极少是工艺,如速度温度因素。
configuration data - 结构数据,配置数据 (0) 投诉
P:2016-02-26 08:16:40
PE本來就是防水的, 受潮的機會應該很少, 覺得8樓說的有道理, 因為你採用的是套管式, 你檢查下你的模具匹配問題,
計算下拉伸比和配摸係數問題.
diameter quick changing system - 直径快速转换系统 (0) 投诉
P:2016-02-26 14:10:55
如果以前也是用这种模具现在出现这个情况可能是温度和胶料的问题。
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
P:2016-02-26 16:26:07
可能是潮湿了,也可能是料在机头,机筒里放的时间过长了
high frequency test - 高频测试 (0) 投诉
P:2016-02-26 16:28:14
也有可能是螺杆的剪切偏小,开始温度偏低,经过生产长时间摩擦升上去才好的。个人观点
SF6-insulation - 六氟化硫绝缘 (0) 投诉
P:2016-02-27 11:07:15
押出温度多少
cable-fault detector - 电缆故障探测器 (0) 投诉
P:2016-06-20 13:24:46
1、料子潮了,烘干时间4小时以上。2、材料问题,再生料。
3、模盖温度偏高,
facility supervisor - 设备监控器;设备检查员 (0) 投诉
P:2017-03-19 23:46:38
E线性料的螺杆与普通高压Pe结构有区别,可以电话或者微信13656802090
cross-connecting distribution - 交接配线 (0) 投诉
