首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 如何鉴别光纤光缆质量好坏
P:2016-02-19 17:04:22
在同等质量的情况下不同品牌价格是不一样的,同等质量,品牌越响价格越高。其实很多产品,大品牌的公司本身没有这个产品的生产车间,都是利用中国低劳动成本给第三方厂家代工生产的(oem),比如ibm、tlc等等大的品牌,它们有自己的品牌光缆,但都不是它们自己生产的,都是叫第三方代生产然后打上自己的logo,能代工大品牌的中国生产厂家,本省它们的技术都是比较成熟、生产质量好的光缆没有半点问题,由于品牌效益,自己生产同等质量的光缆由于没那么响的品牌价格也买不到那么高,其实我们买东西就是要一个性价比,而不能完全被一份价格一分货的说话,完全误导了,以上都是题外话,回到主题怎么判断光缆质量:拉力系数怎么判断——
1、油膏。油膏主要有纤膏与缆膏,正常情况下纤膏应充满整个松套管,缆膏则应在压力下充满光缆缆芯的每一个缝隙。
2、护套。光缆护套既要适应许多不同复杂的气候环境,又要保证长期(至少25年)的稳定。
3、钢带、铝带。光缆中的钢带、铝带主要用以保护光纤免受机械侧压力、防潮等作用,较好的光缆中一般会使用镀铬钢带。
4、钢丝。光缆中的钢丝主要用于保护光纤免受机械拉力。好的光缆一般会使用高模量的磷化钢丝,短期拉力为1500n或3000n。
5、松套管。光缆中装光纤的松套管一般使用高分子pbt材料(聚对苯二甲酸丁二醇酯),这样的松套管强度高,不变形,抗老化。
6、阻水带。光缆用阻水带或阻水纱通过产品内部呈均匀分布的高吸水性树脂所具有的强有力的吸水性能,在浸透压、亲和性、橡胶弹力的共同作用下,高吸水性树脂能快速吸入数倍于自重的水。
固定损耗、回波损耗、色散怎么判断——这是光缆的传输介质决定的(光纤),需了解这些特性,得用专业的测量仪器,光缆需求方没有这块的仪器,怎么办呢?你在买光缆之前可以要求厂家提供这方面的数据,这些可能的是厂家之前就做好了的,如果担心厂家这个可能作假,你可以要求厂家的工程部到现场测试然后提供数据(当然是你光缆量还可以的情况是厂方才会安排的),不同品牌的光纤决定以上系数(固定损耗、回波损耗、色散),能做光纤(不是光缆)的厂家都是实力很强的,比较常用的光纤品牌有,长飞、康宁等等,了解厂方是用什么品牌的光纤(不是光缆),询问厂家的业务员就能了解到。口说无凭你可以要求厂家提供光纤品牌的证据(光纤供应厂家证明)。
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2016-03-20 10:00:06
实用!
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
