首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆型号识别(免费)
P:2007-09-18 14:23:33
型式由5个部分构成,各部分均用代号表示,如下图所示。其中结构特征指缆芯结构和光缆派生结构特征。
ⅠⅡⅢⅣ Ⅴ
1、分类的代号
GY——通信用室(野)外光缆
2、加强构件的代号
加强构件指扩大以内或嵌入护套中用于增强光缆抗拉力的构件。如同时有金属和非金属的加强构件,只表示为金属构件结构特征。
(无符号)——金属加强构件
F——非金属加强构件
3、光缆芯和光缆的派生结构特征的代号
光缆结构特征应表示缆芯的主要类型和光缆的派生结构。当光缆型式有几个结构特征需要注明时,可用组合代号表示,其组合代号按下列相应的代号自上而下的顺序排列。
D——光纤带结构 S——光纤松套被覆结构
J——光纤紧套被覆结构(无符号)——层绞结构
X——缆中心管(被覆)结构T——填充式结构
C——自承式结构E——椭圆形状
Z——阻燃结构
4、护套的代号
Y——聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套
A——铝—聚乙烯粘结护套(简称A护套)S——钢—聚乙烯粘结护套(简称S护套)
W——夹带钢丝的钢—聚乙烯粘结护套(简称W护套)
5、外护层的代号
当有外护层时,它可包括垫层、铠装层和外被层的某些部分和全部,其代号用两组数字表示(垫层不需表示),第一组表示铠装层,它可以是一位或二位数字,见表1;第二组表示外被层或外套,它应是一位数字。
光纤的规格的构成
光纤的规格是由光纤数和光纤类别组成。
光纤数的代号
用光缆中同类别光纤的实际有效数目的数字表示。
光纤类别的代号
光纤类别应采用光纤产品的分类代号表示,即用大写A表示多模光纤,大写B表示单模光纤再以数字和小写字母表示不同种类光纤。A多模光纤,见表3。
表1 铠装层
代号 | 铠装层 |
0 | 无铠装层 |
2 | 绕包双钢带 |
3 | 单细圆钢丝 |
33 | 双细圆钢丝 |
4 | 单粗圆钢丝 |
44 | 双粗圆钢丝 |
5 | 皱纹钢带 |
表2 外被层或外套
代号 | 外被层或外套 |
1 | 纤维外被 |
2 | 聚氯乙烯套 |
3 | 聚乙烯套 |
4 | 聚乙烯套加覆尼龙套 |
5 | 聚乙烯保护套 |
表3 多模光纤
分类代号 | 特性 | 纤芯直径(μm) | 包层直径(μm) | 材料 |
Ala | 渐变折射率 | 50 | 125 | 二氧化硅 |
Alb | 渐变折射率 | 62.5 | 125 | 二氧化硅 |
Alc | 渐变折射率 | 85 | 125 | 二氧化硅 |
[limingxing 在 2007-9-18 14:25:25 编辑过]
cable cutting machine - 裁线机 (0) 投诉
P:2007-09-18 14:24:29
通信常用光缆种类 |
通信常用光缆种类主要有五种: 目前广泛应用的常规单模光纤,称为1310nm波长性能最佳的单模光纤,又称为色散未移位单模光纤。这种光纤均可适用于1310nm和1550nm窗口工作。在1310nm波长工作时,理论色散为零;在1550nm波长工作时,传输损耗最低,但色散系数较大。 2、G.653光纤 这种光纤是指1550nm波长性能最佳的单模光纤,又称为色散移位光纤。 3、G.654光纤 这种光纤称为截止波长移位的单模光纤,它的设计重点是如何降低1550nm波长处的衰减,其零色散点仍位于1310nm波长处,而在1550nm波长的色散值仍然较高。它主要应用于需要很长再生段距离的海底光纤通信。 4、G.655光纤 这种光纤称为非零色散移位单模光纤,其零色散点不在1550,而是移至1510-1520附近,从而使1550处具有一定的色散值。这种光纤主要应用于1550工作波长区,它的色散系数不大,适用于开波分复用系统。 |
ferrous alloy - 铁类合金 (0) 投诉
P:2007-09-18 14:50:04
各类光缆技术简介 |
松套层绞式光缆技术 骨架式光纤带光缆技术 紧套光缆技术 |
particular - 特别的;特殊的 (0) 投诉
P:2007-09-18 14:52:03
光纤类型和等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OM1--这是规范长期以来规定的光纤,这些年来,我们一直使用这类光纤。OM1 光纤可以是62.5 微米或50 微米光纤。其典型的装满发射带宽(LED)如表1 所示。它主要用于支持传统应用和短距离千兆位网络。 OM2--这是62.5 微米或50 微米光纤,其支持的装满发射带宽均为500 MHz/Km。其应用包括支持传统应用及最远500 米的千兆位网络。 上面的简介和下表是标准中规定的多模光纤类型概况。各光纤制造商面向市场, 推出了各种增强功能的光纤,其性能满足、并超过了这些指标和特点。
单模光纤也获得了一个新的名字- 0S1。在传统的多模光纤一直占统治地位的局域网中,单模光纤可能会开始发挥更大的作用。 光纤等级 光纤等级与某条光纤通道在最大距离上支持特定应用的能力有关。从这个层次上定义的光纤等级有助于为支持的应用和要求的距离指定正确的光纤类型。 . OF-300 级。光纤通道通过某类光纤、在至少300 米距离内支持特定应用。 . OF-500 级。光纤通道通过某类光纤、在至少500 米距离内支持特定应用。 . OF-2000 级。光纤通道通过某类光纤、在至少2000 米距离内支持特定应用。 例如,在考虑安装或指定哪种光纤类型时,您必需考察预计支持的应用和要求的距离。安装的OM1 光纤可以视为OF-2000 级通道,将使用1300 LED 光源在2000 米距离上支持FDDI 和100BaseFX 等应用。但是,在要求使用VCSEL 850nm 激光器支持1000BaseSX 时,这类光纤的性能仅相当于OF-300 级光纤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoist - 起重机,吊车 (0) 投诉
P:2007-09-18 14:54:07
(1)新潮型建筑电缆开发;
(2)新型高档机车车辆线开发;
(3)高温自控型电缆开发与批量生产;
(4)各类汽车用小截面、低压电线铜包钢线开发;
(5)乙丙橡胶取代通用橡胶电缆的开发,并批量生产;
(6)220KV成套交联电缆附件的开发研究;
(7)550KV交联电缆及附件开发研究;
(8)中压防水电缆的开发,解决东南沿海城市电缆故障率高的问题;
(9)大截面中压电缆的开发与应用;
(10)城域网/用户网的新型光纤(如适用于城域网的新型低水峰光纤,适用于用户网新型
多模/单模复合光纤等);
(11)细缆径、大容量光缆,随着线路从架空转入地下,解决地下管道紧张的问题;
(12)FTTH专用光缆;
(13)室内布线光缆;
(14)气送光缆及气送光缆元件;
(15)光纤预制棒制造技术研究,解决光纤产业的瓶颈问题以及获得自主知识产权;
(16)高缩径比的光纤拉制技术;
(17)适应于接入网发展的光纤光缆技术,如微缆技术、耐弯曲光缆;
(18)光子晶体光纤(PCF)微结构光纤革新型光纤。
military cable - 军用电缆 (0) 投诉
P:2007-09-18 14:55:55
各种光纤特性的比较 |
drop-off block - 落线式鼓轮 (0) 投诉
38
