[技术资料] 电缆合格证制作
P:2006-09-17 17:02:37
电缆合格证制作 线缆合格证制作系统的开发.pdf
线缆合格证制作系统的开发_肖飚.rar
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-17 17:02:37
winch - 绞车,绞盘 (0) 投诉
P:2006-09-17 19:32:10
楼主最好是能将制合格证的应用软件贡献出来,不胜感激!
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
P:2006-09-17 19:41:18
此软件是针对具体的用户定做的,所以贡献出来也可能不是很适合.比如其中的商标等在软件制作时就确定了
stress control tape - 应力控制带 (0) 投诉
P:2006-09-18 08:29:21
如果有软件就好了!商标可以设置成可以更换的图片,这样就方便了!
antiscorching agent - 防焦剂 (0) 投诉
P:2006-09-18 11:27:14
我有这套软件,不过商标是固定的.修改时需要修改程序
B/-NT - broadband network termination宽带网络终端 (0) 投诉
P:2006-09-18 13:16:04
利用AUTOCAD和PHOTOSHOP软件还是比较容易制作吧,本人就曾设计过两回合格证。
lubricant data analysis - 润滑剂数据分析 (0) 投诉
P:2006-09-18 17:06:44
希望能够贡献一下软件,这样更有用处.
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
P:2006-09-18 20:10:46
此处所说的合格证制作,其内容是动态地自动填写上去的. AUTOCAD或PHOTOSHOP是比较麻烦的.
lead extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2006-09-19 15:24:59
我现在用的合格证也是我用PHOTOSHOP设计后印的,楼上的能自动生成防伪条形码,这个有创意!
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2006-09-20 11:02:06
这个软件实现了用一张打印一张,不需要人工用笔填写信息.   不是设计样本后再去印刷.
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
P:2006-09-22 07:34:17
能否提供一下实际制作程序的方法,大家共同交流,分享一下啊,用什么样的程序做起来最简单,实用?
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2006-09-22 07:50:09
只要你EXCEL水平够厉害,完全可以拿EXCEL来开发。
insulation level - 绝缘水平 (0) 投诉
P:2006-09-22 11:36:00
我用的是VFP开发的,因为涉及数据库,之后还需要用于库房管理及验证的查询.
curvature - 曲率 (0) 投诉
P:2007-04-28 16:48:20
12楼说:“只要你EXCEL水平够厉害,完全可以拿EXCEL来开发”
是不是老兄已经有了 用EXCEL开发的软件了 ,何不共享一下  共同学习啊
bay - 绞笼;机架;跨距,跨度;间,室 (0) 投诉
P:2007-08-02 20:47:53
楼主厉害呀。这个看来真的有点实用呀。谢谢了。
laser beam - 激光束 (0) 投诉
17
