特种电缆
[问题求助] 硅胶线求助
zhouxiang
P:2016-01-29 18:27:07
我厂生产2.5平方硅胶线,导体19/0.41,镀锡丝,成品线外径3.7,内模2.3,外模3.6,导体预热温度200,为什么总是有火花点
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆
tian124
P:2016-01-30 09:30:41
多大的外径?3.6?是线材偏心还是皮厚度过薄!
diagonal lapper - 对角线绕包头
深不可测
P:2016-02-02 14:19:00
硫化不好,或胶有杂质(比如螺杆内有老胶,法兰滤网未放)
electro-optical switch - 电光开关
junbao125
P:2016-02-04 09:44:51
单芯结构还多芯屏蔽结构?火花电压多少?
feeler gauge - 测隙规
liwenjie
P:2016-02-18 15:57:49
一般生产硅橡胶产品,最好先将硅橡胶重新到开炼机上回炼一次,5分钟左右,再拿到挤橡设备生产,效果会有所改善。
DHOF - 美军规范( MIL),两芯、耐热 、耐油及耐燃型船舶电缆。
xixilala
P:2016-04-13 15:26:07
0.825的单壁厚度,30M/min以上速度通过7KV/AC火花试验,正常情况是不会有击穿的。
1、水循环冷却不足,押出机内有死胶。建议清机检查冷却水。<div>2、混炼工艺不符,一种过度混炼胶熟,出现死胶。一种是混炼不足,通常情况下,混炼后,硅胶温度不超过40度,手感柔软粘连。</div><div>3、中心度不良。</div><div>4、检查有无刮蹭。</div><div>希望以上能帮到你</div>
TEX - trunk exchange线路交换机,干线交换机
