首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 对地面距离
P:2016-01-29 16:32:21
对地面距离
低压架空裸导线
口诀
低压架空裸导线,对地最小净距离。
具体区域规定米,六五四三依次取。
城镇村庄居住区,车辆农机常到区。
交通很困难区域,步行可到山坡梁。
山崖峭壁人难到,最小净距是一米。
说明
在设计施工低压架空线路时,导线与地面的距离,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂和最大风速情况计算。计算上述距离,不应考虑由于电流、太阳辐射以及覆冰不均匀等引起的弧垂增大,但应计算导线初伸长的影响和设计施工的误差。
低压架空裸导线对地面的最小垂直距离应确保地面人员及其他动物安全的前提下确定。根据线路所经地域的不同,规定有6、5、4、3米四个档次:①居民区——城镇、工业企业地区、港口、码头、车站等人口密集区为6米。②非居民区——上述居民区以外的地区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未建房屋或房屋稀少的地区为5米。③交通困难地区——车辆、农业机械不能到达的地区为4米。④步行可以到达的山坡为3米。
此外,对于步行不能到达的山坡、峭壁和山崖,规定为1米。
10kV及以下电压等级的架空导线
1、10kV及以下电压等级的架空导线经过不同地区时,与地面最小距离是多少?
导线与地面的距离,在最大弧垂情况下不应小于下列数值:
(1)居民区。电压在1kV以下者为6m;电压为10kV及以下者为6.5m。
(2)非居民区。电压为1kV以下者为5m;电压为10kV及以下者为5.5m。
(3)交通困难地区。电压为1kV以下者为4m;电压为10kV及以下者为4.5m。
2、10kV及以下电压等级的配电线路与铁道、道路和管道交叉跨越时,最小垂直距离是多少?
配电线路的导线与铁路轨顶、道路路面、管道顶部的垂直交叉跨越距离,在导线最大弧垂时不应小于表1所列数值。
表1 线路与铁路、道路及管道的最小垂直距离
线路电压(kV) | 1及以下 | 10及以下 |
与铁路轨顶垂直距离(m) | 7.5 | 7.5 |
与道路的垂直距离(m) | 6 | 7 |
与管道顶部垂直距离(m) | 3 | 3 |
3、配电线路与弱电线路交叉跨越时,有什么规定?
配电线路与弱电线路交叉跨越时有以下规定:
(1)交叉角应符合规定。一级通讯线路时,交叉角应≥45°;二级通讯线路时,交叉角应≥30°;三级通讯线路时,交叉角不限制。
(2)配电线路应架设在通讯线路上方,其电杆位置应尽量接近交叉点,但不应小于7m。
(3)交叉跨越处垂直距离,在最大弧垂时:1kV以下为1m;10kV及以下为2m。
(转载请注明文章来源:英国凯莱东尼Caledonian电缆)
英国凯莱东尼(Caledonian)电缆有限公司上海办事处
联系人:邹女士
电邮: penny@caledonian-cables.com
Skype: penny_1433
公司网站: http://www.--caledoniancable.com(中文)
http://www.--caledonian-cables.es(西班牙语)
Facebook:https://www.--facebook.com/Caledonian-Cables-Ltd-1447537982181342/
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
