[问题求助] 大家警惕低烟无卤色母粒中卤素的含量的问题
P:2007-09-18 12:03:11
随着电线电缆行业的发展,低烟无卤在线缆行业中的应用也越来越广泛,从当初单一用于护套的低烟无卤发展到绝缘,因此对颜色的需求也越来越广泛,从单一的黑色和灰色发展到全色谱,但是需要大家注意的是大部分有机颜料都含有CL元素,因此很多色母厂家宣称的低烟无卤色母其实是含有卤素的,并不是真正意义上的低烟无卤色母粒。而且卤素的含量大约都在5000PPM左右,这个需要引起相关的电线电缆生产单位注意
管理员 奖励 0 金币,.08 声望,于 2007-9-27 20:06:07 原因:提倡此类技术讨论
high precision gas dosing unit - 高精度气体分配装置,高精度气体剂量分配装置 (0) 投诉
P:2007-09-18 12:47:34
请问:
卤素主要存在哪些颜色的色母之中,是添加剂的问题还是色粉的问题?
sag-control loop - 垂度控制环 (0) 投诉
P:2007-09-19 12:52:59
这个很难说 ,但是就我掌握的资料来说有两点可以明确:
1、无机色粉肯定不含有卤素,但是环保和着色力等指标不好控制。
2、大部分有机色粉都会含有,比如:联苯胺黄、永固紫、酞箐绿等色粉,包括一部分炭黑都有可能含有,为什么这些分子结构里要加入CL元素,主要是增大色粉分子结构,提供他们的热稳定性的要求来配置。包括CIBA  、BASF、 CLARIANT等企业的色粉同样存在该类问题,
[echoo 在 2008-2-26 9:14:31 编辑过]
cable designer - 电缆设计师 (0) 投诉
P:2007-09-21 20:03:44
一看这帖子让我茅塞顿开,
怪不得我们的低烟无卤测出来有200多ppm的cl
storage cell - 蓄电池 (0) 投诉
P:2007-09-25 15:13:56
是的,所以你们在使用的时候千万要注意
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2007-09-26 08:28:15
多谢楼主提醒
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2007-09-27 15:30:41
多谢!
色母的确存在问题,我们也测试过很多,都含有CL,
一些色母厂口口声声说无卤,并且又贵近百元一公斤。
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
P:2007-09-27 15:51:54
一般我们用直测卤素、电导率、烟密度3项指标综合评定低烟无卤料的卤素含量。如果说有机粉里零含量那谁也不信。但是 我们严格执行IEC 754-1、 IEC754-2 等等标准 可以控制卤素几十PPM以内。所以大家不要有谈虎色变的感觉。为了客户的各项安全、产品品质,也为了自己的材料可以站稳市场,内部外部控制都会做得很好!
就像另外一个问题:重金属检测报告   对客户必须负责,严格控制重金属含量。我们的一些大客户要求每批次都测量。现在的结果是:在为客户提供优质的色母及低烟无卤料的同时,环保、质量安全都得到客户的稳定信赖!!必须地
管理员 奖励 0 金币,.06 声望,于 2007-9-27 20:07:01 原因:支持经验交流
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
P:2007-09-29 21:08:38
SFC:
“一般我们用直测卤素、电导率、烟密度3项指标综合评定低烟无卤料的卤素含量。如果说有机粉里零含量那谁也不信”,这句话其实你也没有必要说的这么绝对,我可以告诉你,
1、对于SGS的检测报告来说,它对于卤素的测量范围是在50PPM以上,因此可以这么说在50PPM以下就可以近似的认为不含有。
2、对于卤素的含量的问题,必须从色粉以及相关助剂的分子结构来分析是否含有,可以用大量的数据来说话,而不是武断的判断“如果说有机粉里零含量那谁也不信”这句话。
moisture resistant filler - 耐潮填充物 (0) 投诉
P:2007-12-16 18:18:26
添加量多少为好
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2008-01-06 12:13:40
一定會注意的!!!多謝提醒!!!
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2008-01-08 14:23:22
一般情况下低烟无卤色母粒色母粒添加比例控制在1~3%之间,主要根据本色料的底色以及线径的大小和本身需要颜色的彩度来决定, 对于绝缘以及薄壁挤出产品来说控制在2~3%即可,护套可以控制在1%都行.
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
P:2008-02-25 14:37:50
quote:<色母的确存在问题,我们也测试过很多,都含有CL,一些色母厂口口声声说无卤,并且又贵近百元一公斤。>
色粉的确大多含Cl(国内外,皆然),国外某些颜色粉国内报价高达数百元RMB,某些颜色色母粒贵也是可想而知了
cycloheximide - 环己酰亚胺 (0) 投诉
P:2008-02-25 16:32:32
其实这个问题确实是色母料厂商和线缆制造商一直讨论的问题。CIBA  、BASF、 CLARIANT等企业的色粉可能也提供SGS报告,但也用不同程度的卤素控制问题!我们给LTK做过近乎零卤素的色母,价格就肯定很高,一般都接受不了!但反过来说,有的为什么接受了呢?因为不同附加值的线缆产品对这方面的要求相差很多!针对不同的线缆(包括结构、执行标准等等)的要求,需要制定一个可行的,符合双方成本控制的使用体系、标准!这很关键!包括卤素如何控制,怎样检测,怎样提供小样,以及各种报告,都是很好的课题!一旦双方找到合适的平衡点,很多事情就很好解决!宗旨就是符合要求,符合双方利益!
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
