首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 可以到1000℃的超高温耐火电缆
P:2007-09-18 11:23:56
二氧化硅绝缘超高温高阻燃耐火(无机)电缆
(一)在高阻燃耐火电缆的应用场合,二氧化硅电缆的材料和结构会有所不同:
1。内导体采用镍铜复合线(1000℃),甚至使用纯镍线(1300℃)。单根或多股。
2。绝缘材料还是二氧化硅。
3。护套采用特殊耐高温的不锈钢。
(二)有关的耐火测试。
因为二氧化硅高耐火电缆的设计目的是在意外的大火高温下,仍然能持续的提供电能和控制信号的传输。使火灾现场的设备和有关的报警和逃生装置能持续工作到人员全部疏散,然后执行有关的关闭指令等,所以该电缆在大火高温下的性能对于人员和设备财产就起到生死攸关的作用了。
美国的SOUTHWEST研究所根据ASTM E-119标准,UL-1709和NPD的有关标准,对二氧化硅高耐火电缆(镍铜复合线导体的规格)在超过1150℃的情况下进行了3小时的燃烧实验,电缆的安装是完全照实际使用的方式来连接和安装:
测试项目包括高温燃烧其间的导体直流电阻,绝缘电阻。最重要的绝缘电阻,必须是常温:10^12欧姆,在最高温时必须大于10^6欧姆,燃烧完成后还要进行喷水实验(模仿消防喷淋的过程),整根电缆在整个测试其间必须保证完好无损,而且在测试完成后必须回复到测试前的电性能指标。
测试结果:完全达到测试标准!
(三)和通常的氧化镁电缆对比:
1。高温下的电阻比氧化镁高1-2个数量级(二氧化硅绝缘在1000℃达到10^6欧姆以上)。
2。有更低的介质损耗,电容和传输衰减,更高的信号传输速率,也就是说二氧化硅电缆更适合在高温中传输各种信号。
3。如果要工作在微波频段,则只能选择二氧化硅电缆(氧化镁电缆的衰减太大)。
cable workshop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2007-09-18 13:18:44
我去过厂家, 据说全世界能生产的就不超过3家,而真正有实力的就一家,全部用在航空航天和核工业等军事项目上, 而且从原材料, 生产设备和接头都是特殊定做的, 所以设备和材料在通常的市场是无法采购的. 目的就是一个: 保密工作! 更加不用说去了解生产工艺等绝密信息了.
所以我也想知道, 那真的发财了!
回楼上的话: 肯定和氧化镁绝缘的高温线不同, 因为氧化镁绝缘没法精确控制阻抗(特别是高频区), 而二氧化硅电缆可以很精确做到, 所以可以工作到40GHZ以上.
我的资料也是从他们的英文资料翻译过来的(专业水平有限,肯定有错漏的地方), 目的是介绍这个新的东西给国内同行: www.--sio2cable.com , 以提高我国的电缆水平.
stripping - 剥皮;拆除 (0) 投诉
P:2007-09-25 11:32:31
我有资料及相关的工艺和样品,有兴趣在我邮箱LIANGDAMIN@126.COM留下您的地址及联系办法,或在TOM-SKYPE将我的邮箱地址添加为联系人
spark erosion equipment for drilling drawing dies - 拉线模打孔用火花腐蚀设备 (0) 投诉
