首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜线在退火24小时后用PE膜包起来怎么还会氧化?
P:2007-09-18 11:00:04
请叫各位专家学者:
        铜线在退火24小时后用PE膜包起来怎么还会氧化。在通风、湿度等条件都达标的情况  下
insulation varnish - 绝缘漆 (0) 投诉
P:2007-09-18 11:07:47
1.是表面氧化还是里面氧化?
2.是怎样的退火?(炖炉还是其它的)
cord - 软绳,软线,塞绳 (0) 投诉
P:2007-09-18 11:59:59
退火夜的温度太高了,要有良好的冷却装置
DATAC - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2007-09-18 13:01:00
PE膜真的不是个好东西,里面是否会添加油类物质以达到粘附的目的,另外会引起水雾而氧化。
BX cable - 软电缆,安装用软电缆 (0) 投诉
P:2007-09-18 17:53:07
(1)出炉前冷却时间太短
(2)确保已经冷却彻底后再绕包PP带,否则会因为冷凝结水氧化
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2007-09-21 10:09:27
能不告诉我退火的条件
温度多少?时间?
谢谢
intended use - 预定用途 (0) 投诉
P:2007-09-21 10:15:10
我们之前因为子炉露气造成氧化.
然后,送其他有冲N2的公司还原.现也没法了.
请高人指点
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2007-09-21 16:00:47
都氧化了,再充N2还原?不知你们是怎么想的。
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2007-10-05 19:38:05
如果氧化不严重,可以考虑回炉,适当加一些酒精,效果不错
double messenger type self-supporting cable - 双吊线型自承式电缆 (0) 投诉
P:2007-10-12 09:09:04
比例加多少?
谢谢!KEVIN0415@TOM.COM
hardware - 金具(架空线用),金属附件;硬件(计算机的) (0) 投诉
P:2008-06-11 17:19:34
水分未干,抗氧化剂浓度提高些,收线的距离长些
tape lapper - 包带头 (0) 投诉
P:2008-09-19 12:44:35
用酒精进行加温还原,大罐加1000ml,小罐加500ml 就ok了
但氧化太严重的话,还原后颜色还是带淡红色
committee for Experts on Patents - 专利专家委员会 (0) 投诉
P:2008-10-15 14:20:14
不能用PE膜包,用牛皮纸包好些
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2016-10-18 17:11:59
returnable reel - 可回收的线盘 (0) 投诉
