首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2464芯线可以用铁氟龙线吗??
P:2016-01-21 09:24:42
<div style="font-size: 10pt;">
Rating80 deg C, 300 Vac, Cable flame.
Insulated ConductorLabeled or complying with manufacturer's AWM Procedure.
AssemblyTwo or more singles, twisted pairs of groups of twisted singles twisted together or singles or groups of singles may be laid parallel to form flat, oval or round cable. Lay not specified. Barrier layer and/or fillers optional. Manufacturer shall maintain a complete description of each assembly. May use same or mixed AWG size.
CoveringOptional.
ShieldOptional.
JacketExtruded PVC.
</div><div>
</div><div>芯线是否可以用200度 300V的铁氟龙芯线?另外芯线是否也要印芯线符合的UL标示,类似UL1332?</div>
optical cable tension member - 光缆加强件 (0) 投诉
P:2016-03-31 19:34:14
只要是芯线符合UL安规线型号,都可以使用的,例如1330线材,但是芯线太硬了,成缆效果不好吧。<div>关于芯线印字,首先你要有相关的认证型号的芯线,之后就看客户是否有要求印字喽。</div>
preventive control - 预防式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2016-08-12 16:43:27
应该可以的
benzotriazole - 笨并三唑(可用作绝缘线导体防锈剂) (0) 投诉
P:2016-08-31 11:42:02
没问题 可以用的
BDCS - broadband digital crossconnect system宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2016-11-12 09:29:49
可以的
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
