[模具螺杆] 螺杆机配件对节能螺杆机来说有什么作用?
P:2016-01-20 17:34:27
在还没有螺杆机的时候,在工业生产中还能使用转速压缩机,这种空压机在使用中还是以借助燃气的驱动以达到压缩效果,并且在压缩过程中,机体发出的噪音会比较大,同时在机体排气量上还没有完善,然而在回转式空压机-节能螺杆机的出现彻底打破了这个尴尬。
什么是节能螺杆机?
节能螺杆机是螺杆机中的一种,和一般的螺杆机相比较,其机体构造不仅采用回转式的压缩模式,另外在机体压缩相同体积气体的时候,螺杆机所消耗的能力是比较低的。另外在气体压缩过程中,机体排气量大,能够实现机体自我调节操作,根据需要排气的实际情况进而采取合理的排气量,采用这种操作模式能够保证气体压缩效果的同时确保机体操作安全。
螺杆机配件对节能螺杆机的作用:
1、配件是螺杆机的结构组成,没有配件的螺杆机等于一个空壳;
2、配件起到连接作用;
3、起到压力控制作用,比如压力仪器,通过压力仪器上的数值判断螺杆机目前处于的状态是什么样的;
4、起到降温作用,比如冷去装置,在机体整体温度比较高的情况下,冷却装置根据温度变化进行调节;
螺杆街配件保养工作:
第一:配件安装要正确,这是基本工作;
第二:在油箱安装过程中,需要注重气密性和润滑效果,油箱密封效果不好的话,会导致油品泄漏,同时在润滑效果不好的话,会直接增强螺杆机配件之间的摩擦,如果长时间没处理的话,会降低配件的厚度,到时候会影响到配件之间的连接效果;
第三:在设备停机之后,需要对螺杆机做好降温工作,机体温度持续过高的话;
节能螺杆机之所以能够发挥出理想的气体压缩效果,这里不开配件在其中所起到的作用,机体构成,由配件组成,然后正如以上所提到的那样,想要螺杆机在使用过程中,能够发挥出理想的使用效果,延长设备使用时间,这需要从保养配件开始做起。
wireless communication network - 无线通信网络 (0) 投诉
