首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 哪位师傅知道电力电缆运行载流量和温度的关系
P:2007-09-18 10:37:50
哪位师傅知道电力电缆运行载流量和温度的关系,拜托。
mining trailing cable - 矿用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2007-09-18 14:41:35
电缆手册上有
water absorption test method - 吸水试验方法 (0) 投诉
P:2007-09-18 16:16:12
请各位师傅表达准确一些,先谢谢了
multi-function gauge - 多功能量规,多功能测试仪 (0) 投诉
P:2007-09-18 16:58:48
外界温度θ与载流量I大概是一条
I=A*√θ 的曲线关系
其中A为一固定常数。
FT - field test现场试验 (0) 投诉
P:2007-09-18 17:58:37
我想只要知道电线的载流量,就知道线的温度了.电流越大温度就高吧.如果要据体的数据我没做过.但理是这个理
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2007-09-18 21:06:49
论坛里有马国栋的电线电缆载流量,你下载擦烤一下
spool changer - 换盘装置 (0) 投诉
P:2007-09-19 09:42:25
電線耐電流如何估算?
Bell communication standard - 贝尔通信标准 (0) 投诉
P:2007-09-19 20:12:14
如果是电力电缆,可以参照IEC60287标准方法来计算,如果是市电电线,直接查找推荐载流量再根据运行环境温度乘以相应系数就可以了
目前比较先进的方法是用有限元素法进行载流量计算,这样的仿真程度较高,但是一般的IEC60287标准计算结果偏差已经可以满足设计要求。
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2010-04-23 08:19:50
电工手册
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2010-09-09 11:03:15
这样的仿真程度较高
duplex wire - 双导体电线,双芯导线 (0) 投诉
P:2010-10-23 20:10:48
谢谢楼主分享
anode - 阳极 (0) 投诉
