[模具螺杆] 螺杆机何时进行换油比较合适呢?
P:2016-01-15 09:20:47
技术发展到今日,对于压缩机油应该有一个较靠谱的换油标准。那种大约多少小时换油的概念,应该过渡到理性的换油操作,即适时检测压缩机油的实况数据,与换油标准对比,从而确定是否换油和何时换油的新概念。
  作为压缩机油服务商,应该具备相应的测试手段,给用油者一个明确的分析和恰如其分的可操作的建议。当然,也可以委托第三方检测。
  对于压缩机油服务商或第三方检测来说除了具备检测手段外,尚需要一个较为科学的换油标准,什么样的压缩机油换油标准才可能被认为是较为科学的呢?我们不妨来探究一下。
  1、外观:工业润滑油的换油标准对外观并未给出具体的规定,仅目测参考而已
  液压油或抗磨液压油的色度变化(与新油比较)是对润滑油综合老化程度的一种表面测定,作为换油标准一直在使用着。对于压缩机油这样一种与液压油有着不同使用环境的润滑油来说,是否科学也还值得商榷。
  2、运动粘度(100℃)变化率
  油品的粘度是发动机正常润滑的基本保证,发动机工作过程中油品粘度的变化受各种因素的影响。如油品中增粘剂受到剪切作用降解、燃油稀释等也会使粘度下降,油品氧化、油泥生成或不溶物的增加等都会导致油品的粘度增加。运动粘度变化率一定程度上反映了油品质量的衰变情况:油品的粘度增长快,说明氧化加剧,油泥增多,油品的流动性变差,润滑性降低,可能会引起压缩机故障;油品的粘度下降,会导致压缩机的油膜变薄,润滑性能下降。
  各种润滑油的换油标准对运动粘度变化率都有规定,但变化率数值的规定不同。
  从表2来看,SH/T 0538规定的运动粘度(100℃)变化率为10%偏低;壳牌公司规定的±15%居中;GB/T11137对于老型号的柴油机油运动粘度变化率规定为超过25%,对于新型号规定为20%。作者认为:运动粘度(100℃)变化率为20%较为科学。
  3、酸值(mgKOH/g)增加值
  酸值主要监测油中某些功能剂的消耗情况和油品的老化程度。酸值增值过大,说明油品产生了大量的酸性物质,会促进变质,生成油泥,对压缩机造成一定的机械腐蚀。同时在金属的催化作用下,继续加速油品的老化状况,影响压缩机的正常运行。
finedraw - 拉细丝,细拉 (0) 投诉
