[问题求助] 特性阻抗和拟和阻抗的区别
P:2007-09-18 08:34:00
特性阻抗和拟和特性阻抗在实质上的区别,不知有哪个标准有没有具体规定只要测试了特性阻抗就不用测试拟和阻抗,我现在很急,不知哪位大侠有这方面的资料.
safety pin wire - 安全销钉线 (0) 投诉
P:2007-09-18 08:35:45
网络线可以去查国家标准1019-2001
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2007-09-18 08:39:45
不知有没有最新版本,YD/T 1019-2001是不是出新版本了是不是变成2003版本了
wire mesh - 铁丝网 (0) 投诉
P:2007-09-18 09:36:50
测试拟和阻抗主要是分析你的产品尺寸做的怎么样,他出来的曲线图是平均值,差不多一条直线的.
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2007-09-18 17:01:02
拟和阻抗是在测试输入阻抗后, 再通过一个矩阵公式运算得出, 其可最大限度的消除测试中的误差(一般在频域测试下使用);
如果是线材的特性阻抗,一般用TDR测试, 应该读出的是一个最大及最小值;
两者还是有很大的差别; 具体可参考ASTM 4566.
谢谢 !
cable driver - 电缆驱动器(敷设施工用) (0) 投诉
P:2007-09-20 09:50:05
同意楼上的
J-tube - J形管 (0) 投诉
