首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] GB/T1179-1999铝绞线及钢芯铝绞线千米重量是如何计算?
P:2008-03-05 12:32:06
GB/T1179-1999铝绞线及钢芯铝绞线千米重量的计算 钢芯铝绞线千米重量系采用铝线和钢线的密度、GB/T1179-1999标准表4规定的绞合增量及理论非圆直径为基础的铝和钢线的截面积进行计算。以GB/T1179-1999标准4.4.4和4.4.5条规定的平均节径比绞制而引起质量和电阻增量应在表4中选取,增量以百分数表示。 例如:JL/G1A-400-54/7 千米重量=铝千米重量+钢千米重量=1105.6+405.9=1511.5 其中:铝千米重量=πr2×2.703×54×(1+0.0233)=1105.6 钢千米重量=πr2×7.8×7×(1+0.0043)=405.9 实际绞合过程中,钢芯铝绞线各层的节径比并非标准中的平均值,因此,实际绞合增量也有所不同。
帖 子 奖 罚 [管理员 在 2009-5-14 23:02:41 编辑过]
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2009-5-14 23:03:31 原因:奖励
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
33
