[电缆供应] 诺缆分享下耐火电缆的应用和安装时需要注意的几个问题
P:2016-01-08 11:55:30
耐火电缆的应用:
耐火电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路上。
安装耐火电缆时需要注意以下几个问题:
1、耐火电缆不能当作耐高温电缆使用。
2、耐火电缆大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电缆截面至少放大一档。
3、为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理。
4、当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电缆。除去这些情况,并且电缆配置数量较少时,应选用B类耐火电缆。
以上是诺缆拖链电缆厂家为大家分享的,耐火电缆的应用和安装时需要注意的几个问题,诺缆主营产品有:高柔性拖链电缆、屏蔽拖链电缆、机器人电缆、控制电缆、伺服电缆、耐磨拖链电缆批发。有需要的朋友可以登录网站:http://www.--nuolam.com/ 进行详细了解。
PBBs - polybrominated biphenyls多溴联苯 (0) 投诉
