[实验仪器] 选择试验机的注意事项
P:2016-01-07 17:41:30
用合适的夹具完成相应的试验,否则不但试验不会很成功,而且还会损坏夹具:电液伺服万能试验机 (http://www.--hualong.net/ )一般只配备了做标准试样的夹具,如果要做非标准的试样,比如钢绞线,搭接钢精等,必须要增配相适应的夹具;还有一些超硬度的材料,比如弹簧钢等,必须使用特殊材料的夹片,否则会损坏夹具。
清扫与清洁:在试验过程中不可避免的会产生一些粉尘,如氧化皮、金属碎屑等等,如果不及时打扫干净,不仅会对某些零件的表面产生磨损、划伤等,更严重的是如果这些粉尘进入液压系统,会产生堵塞阀孔、划伤活塞表面等非常严重的后果,所以每次使用后的清扫非常关键,一定要保持试验机的清洁。金属的高温试验:高温炉体要求可旋转,以便试验机能够做常温试验.金属在做高温拉伸试验时温度一般在300℃—900℃范围内。高温试样有棒材(Φ5、Φ10)和板材(δ=1—3、δ=3—6,特殊的δ=8—12)。高温拉伸要求Rp0.2时需要配置高温引伸拉杆、高温夹具和引伸计。在做钢绞线材料拉伸时,对夹具的要求比较高,夹具的选配直接关系到试验的数据结果。金属薄板应用于汽车行业中对薄板的n值和r值有要求。
对于试验机计量检定方面:很多用户在计量检定时只用压向进行检定,而认为拉向也被检定好了,这是一个错误的认识。在单空间机型上传感器是双向的,拉向和压向的标定系数是不一样的,不仅要标定压向,同时也需要标定拉向。单空间机型的拉向标定是较麻烦些,需要配置反向器,由拉向转换成压向进行标定。
monomer - 单体 (0) 投诉
