[问题求助] 高频线材向各位大神求教
P:2016-01-06 18:34:51
电容对SKEW影响具体到何种程度,如两芯线见电容相差1.5 PF,会造成多大skew,理论值不考虑包带加工造成的影响的情况下?
各位目前能够做到的电容管控到何等程度,我想管控至1pF但似乎制程能力很难达到?
向各位大神求教了!
London smog - 伦敦烟雾 (0) 投诉
P:2016-01-07 17:33:29
电容不影响SKEW,你都没说你是什么线
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2016-01-08 08:57:05
如果其它所有的因素不考虑,只考虑电容的话,两芯线相差1.5pf,skew会相差30ps/m.
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2016-01-09 21:25:48
USB 3.0的线啊
ceramic insulated wire - 陶瓷绝缘线 (0) 投诉
P:2016-01-09 21:44:31
这正是我要向您请教的,如果电容管控+/—1,就有可能差距2pf,电容的差距是其他包带制程的方法怎么调回来?
您的电容能管控到多少呢,我感觉1pf已经很难了。
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
P:2016-01-13 10:36:57
通过其它方式调整,很困难。<div>所以还是得把电容管控在±0.5pf内。这需要各段的温度控制在±0.5C,收线系统要稳定以使线径能稳定。</div><div>还有就是导体,导体表面需要光滑,且导体直径尽量管控在±0.001mm之内。</div>
micro-extruder - 微型挤出机 (0) 投诉
P:2016-01-14 08:07:40
导体直径、圆度、表面,绝缘直径、偏芯度、同芯度,电容,发泡均匀度,2条导体的电阻差等都要精确控制。
plank - 板条;(电缆盘的)护板 (0) 投诉
P:2016-05-28 18:49:19
说的很对!!!
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2016-07-08 10:20:24
SKEW直白点讲,就是看你两条线的对称性了。
当然,测试也有部分因素,时差单位太小。
至于说要把电容控制到多少,完全就是个伪命题,电容控制因素太多,1pF只是出现在所有设计图上,实际如何谁知道。
artificial diamond - 人造金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2016-07-08 10:21:04
moveitgogo:
求教,这个计算值(求计算方式),还是经验值啊?
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2016-07-14 11:04:44
可以采用以下方法试一下:
在绝缘生产过程中,尽力控制水中电容的变化,记录所能达到的控制范围;然后用这段控制范围内的绝缘制作USB3.0(注意,同一个颜色,不要更换颜色),然后测试成品电缆,如skew合格,说明设备能够满足要求;如不合格,则设备精度不满足要求。
supermode laser - 超模激光器 (0) 投诉
