[问题求助] 求解。。为什么水电容测量叫水中静电容测量仪?
P:2016-01-06 12:18:40
前几天在研究水电容的相关问题,突然好奇为什么叫做水中静电容?  静 字是什么意思啊?求大神帮助讲解下,谢谢!
cable wrapping - 电缆绕扎,扎缆 (0) 投诉
P:2016-01-06 14:48:08
静乃动的反义词
vehicle - 车辆,运输车 (0) 投诉
P:2023-07-24 17:08:31
日本TAKANO(高野)在线水中电容测试仪
应用于以下领域:
☆长途通信电缆水中实时电容值检测
☆电话设备用通信电缆
☆数字通信电缆CAT5, CAT6, LAN7
☆射频电缆
☆海底通信电缆
☆一般通信电缆
一、主要特点:
1.不受电线振动、水温、水质影响,环境影响极小,高测量精度,高稳定性。
2.模式可在工作状态自由设定,仪器操作简单容易。
3.偏差值的类比控制电压输出0~10V,可以根据现场要求设定类比倍数。
4.有报警输出接点,可接外部报警装置。
5.超限报警 上下限的红色 LED指示和继电器输出。
6.RS232输出RS-232C 标准数据通信端口。
7.电容回馈控制用直流电压为标准配备。
二、主要功能:
1.测量范围:  0~400pF (测量单位:米)
2.测量精度:  读取值的±0.2%或者±0.2pF/M中大的值
3.分辨率:    0.1 pF /M
4.测量频率:  600 次/秒
5.主显示:    静电容量 4位红色 LED数码管
              容量偏差3 位蓝色LED 数码管/±5 pF /M 条码LED 显示
6.目标设定值:4位绿色LED数码管
7.上下限设定:3位绿色LED数码管
8.平均值处理:1,2,5,10,20,50,100,200回/次设定
9.归0调整:   主机前面板的ZERO 键按下,自动找回0点并保存
10.测量校正: 主机前面板的CAP键按下,自动计算校正基准并保存
11.主机输出: 模拟输出偏差值的DC±10V 以下输出控制电压
12.使用线速: 0~3000m/分
13.电源:     AC100V~240V交流电源,50/60Hz
14.功耗:     10W
15.使用温度:  0~45℃
16.使用湿度: 35~85%RH(不能在有水雾和结霜的地方使用!)
17.外形尺寸: 143(W)×73(H)×168.5(D)mm
TAKANO(高野)凹凸检测仪指定中国总代理!
日本TAKANO凹凸检测仪利用高精度的红外光学投影技术,在管状产品表面缺陷
检测中得到广泛应用,如光纤、陶瓷、电子线材、通信、电力电缆、金属管、玻 璃棒、塑料管、管道、水管等,或须检测表面变化的产品。
尤其在电线电缆行业中应用广泛,提高生产效率和质量的必备利器。
它有许多新的优点:
★稳定的检测可靠性
★安装灵活方便
★机器轻巧坚固
★操作简单易懂
★对外界光线不敏感
★报警器输出接口
★维护保养简单
★理论使用寿命可达无极限
★数字显示检测到的缺陷次数
每秒扫描高达2000次;
过线速度:每分钟1.5千米以下;
连续不间断,非接触测试;
不受被测电线颜色,材质,振动影响测试精度;
带报警声和报警输出(可通过报警输出控制生产线停止运行);
可测:凸起、凹缩、斑点、破裂、叠接、突出的导线或纤维的表面缺陷。
型    号LY-0503DLY-1003DLY-2003DLY-2503DLY-3503DLY-5503D
检测方向333333
检测方式双微缝,近红外光非接触式连续测量
设定范围0.002-0.999mm
适用线径0.05-5mm0.05-5mm0.1-20mm0.1-25mm0.2-35mm0.2-55mm
检测精度设定值的±1%
微缝长度8mm12mm25mm35mm38mm60mm
微缝宽度0.5mm
线    速5M/Min-1500M/Min
警报输出红色LED亮,报警常开接点闭合
报警时间0.1S
使用温度-5℃- +55℃
电    源DC ±15V
功    耗10W10W15W20W25W35W
外形尺寸W150*H142*D40W150*H142*D40W150*H140*D40W300*H246*D40W300*H246*D40W383*H338*D75
重    量0.8Kg0.8Kg2.0Kg4.0Kg4.0Kg 5.0Kg
需要祥细资料请进入这里下载:
http://www.keyangit.com
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
