[问题求助] USB3.1 高频测试衰减测试NG
P:2016-01-05 19:53:02
USB3.1 高频测试衰减 14~15G的时候掉天坑,48dB以上,为什么呢?
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2016-01-06 08:15:11
是退扭成缆吗?
integrated control system - 综合控制系统 (0) 投诉
P:2016-01-06 18:36:04
不好意思,未交代清楚,仅包带就有此状况,而且我是平行包带。
solderer - 焊工;焊接器 (0) 投诉
P:2016-01-06 21:14:32
突波不良一般为芯线不良
cable access point - 电缆引入点 (0) 投诉
P:2016-01-07 16:31:50
要结合SKEW、SCD21一起分析。发报告出来看看
steel collar of drawing cone - 拉线鼓轮钢圈 (0) 投诉
P:2016-01-08 09:01:28
我相信这个论坛里面是有人知道问题解决的关键点的,但是不一定会告诉你。至包带这个工序,所涉及的物料就几项,所涉及的工艺参数也没几个,你可以通过做多个样品,改变这些参数,然后总结出规律。
stress control tape - 应力控制带 (0) 投诉
P:2016-01-08 10:54:36
楼上解决了吗?
free radical reaction - 自由径向反应 (0) 投诉
P:2016-01-08 13:01:59
这个线材测试多长?是一直都这样还是这一次不好?其实衰减突降这个有两种状况导致。1.峭壁效应这是导体截面所决定的。2.工艺加工过程伤到线身折到或挤压,还有就是绝缘内是不是有烧焦或杂质等,这个是过程控制中导轮顺不顺畅眼模有没有偏小或磨损所致。楼主说的太笼统了,按照这个方向应该可以解决问题。
GDP - gross domestic product国民生产总值,国内总产值 (0) 投诉
P:2016-01-18 08:27:01
包带工序也要用专用的USB3.1包带机,传统的包带机很难到没有这种凹坑。
copper-coated aluminium-shield wire - 铜包铝屏蔽线 (0) 投诉
P:2016-02-18 15:29:54
可将发泡度提高,我所验证过的发泡度约37%左右,同时如果是对绞的线绞距可从小到大验证一下看看,也许有不错的收获.
valve - 阀,电子管,真空管 (0) 投诉
P:2016-02-18 20:00:53
huashengzi:
什么结构的?多长的线啊,现在问题解决了?
stand-of - 传输线固定器,拉线钉 (0) 投诉
