首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 充电桩电缆使用中点和生产中问题点进行分析和讨论
P:2015-12-30 15:47:05
现阶段,新能源汽车发展趋势强劲,充电桩电缆认证企业也越来越多,产品认证种类也越来越多,足以见得充电桩电缆的火爆程度!
大家可以针对各自在充电桩电缆使用过程中的问题点和生产古城中问题点进行分析和讨论!
大家相互讨论相互学习!(提出问题点为共性的,个人可以给与奖励!O(∩_∩)O
sioplas - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2016-01-04 16:26:38
电线主要还是做UL认证的比较多吧
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2016-01-04 16:29:20
充电桩的电线客户主要有哪些?
double longitudinal application - 双重纵包 (0) 投诉
P:2016-01-06 13:44:52
美国市场的UL认证比较多,目前国内市场用UL也不少,因为充电桩线用PVC就可以过UL,价格比较低廉。欧洲市场的标准是TUV和DEKAR,国内现在的标准是上缆所制定的CQC,这些要求高的标准可能就需要选取性能更好的材料比如tpu来做护套。不过目前中国也没有统一的强制性的标准作为参考。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-08 17:36:16 原因:奖罚
booth - 箱,室;工作间,工段 (0) 投诉
P:2016-01-18 10:01:25
特斯拉采购的就是PVC材料,比亚迪采购弹性TPE、150度弹性交联PE。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-04-08 17:36:38 原因:奖罚
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2016-02-26 12:25:43
目前我们公司在做充电桩TPE电缆料。有认证CQC,TUV。现在国内很多电缆厂家都想做这种电缆,如果有兴趣可以与我联系公司是央企上市公司,赵宁宁QQ261041732
nitrogen injection system - 氮气注射系统 (0) 投诉
P:2016-08-03 08:52:25
充电桩电缆认证CQC与TUV已经合并认证
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2016-08-06 15:32:58
手感好的料供应商有几家?
Satellite Antenna Cable - 卫星天线电缆 (0) 投诉
P:2016-08-11 08:40:59
FloretWu:
手感好的料供应商有几家?
您可以留个联系方式跟您联系下。或加QQ261041732
Insertion force - 插入力 (0) 投诉
P:2016-08-11 09:50:38
现在有国家标准了?认证的话按什么标准认证?
rate of lightning trip-out - 雷击跳闸率 (0) 投诉
P:2016-08-25 07:20:11
现在充电桩的电缆护套用TPU和TPV的比较多,PVC很少有用的。
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
P:2016-08-25 08:15:31
充电桩电缆用TPE绝缘,护套用TPE混合料啊!!!耐的要求比较多,需要混合。求指教!!!!
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2019-02-24 11:21:40
学习了
span switching - 跨距倒换 (0) 投诉
P:2019-04-08 17:13:40
PVC TPE 和 TPU的护套都有用的 PVC相对廉价针对不同客户需求 在比较冷的地区使用还是推荐使用TPU耐寒的
护套相对问题主要就是耐寒这一类 TPU生产难度会相对大一点 具体在生产中会遇到需要克服的问题材料特性比较难加工
其次是填充 一部分为了填充 一部分为了增强结构 同时要考虑到线材在使用中的温升 在高温情况下填充的收缩率
收缩率大的填充材料会使电缆变形扭曲 充电枪电缆主要就集中在这些问题 :温升 变形  耐寒
温升主要是充电枪产生 电缆还是比较小的 但是夏天环境温度也是挺高的 变形一部分是温升导致的线材胶料及其填充材料的收缩
一部分则是使用时反复扭曲
充电枪应为端子反复插拔会磨损 也会导致温升不断提高 更容易被限流 使用寿命基本被这一条局限死 国外标准和国内使用的母端子结构是有差异的
大体上是这样的不足的楼下的大佬再补充吧
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-08 17:36:54 原因:奖罚
caterpillar take-up - 履带式收线装置 (0) 投诉
P:2019-04-08 17:16:23
TPU材料基本还是以国外的材料为主 国内的材料还是有一定的差距的 实际试下来是这么觉得
split-conductor cable - 多股线芯电缆,分芯电缆 (0) 投诉
17
