首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 怎样计算并丝长度,有并丝长度公式吗?
P:2015-12-29 16:00:34
现有电缆300米,其成缆外径30mm,32锭6根0.288mm,编织节距90mm。我编织的时候并丝要多少长度,请问有并丝长度公式吗?谢谢。
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2015-12-29 17:17:01
我假设并丝长度为X
用公式计算 100/11.12 = X/16.243 X=146m(100m的线需要146m的并丝线)
其中100/11.12是假设并丝线192/0.228mm全部拉直刚好100m,11.12为其之用量.
而16.243是用编织公式计算编织完100m后的用量,从而推算出这个用量需用多长的线.这个长度就是需要知道的并丝线长度.
通过长度与重量的比值是固定不变的方法计算.
shielded conductor - 屏蔽导线 (0) 投诉
P:2015-12-30 08:29:22
按照绞线的方法计算,乘以1.02系数。
CEE - International Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment国际电气设备合格鉴定委员会 (0) 投诉
P:2015-12-30 13:37:06
兄弟,你屏蔽率都没有说,怎么计算啊,要知道屏蔽率才能计算出长度。
SNMP - simple network management protocol简单网络管理议定书 (0) 投诉
P:2015-12-30 17:47:17
龙之吻:
樓上的兄弟,他的這些條件不是可以計算出覆蓋率嗎, 大概是65%
lateral pressure - 侧压力 (0) 投诉
P:2016-08-04 16:53:08
有定额就可以反推出大概需要多长了撒。
parameterization - 参数化,参量化 (0) 投诉
P:2016-08-16 15:53:39
可以根据节径比计算啊,和绞线一样。
chain - 链系;链式电路;通路 (0) 投诉
P:2017-07-20 10:45:46
可以根据节距倍数先算出一个锭子的绞入系数,用绞入系数再乘以电缆米数,就得到每个锭子并丝近似长度。<div>(1+π2/(90/30)2)1/2*300≈434.28</div>
die reworking machine - 修模机 (0) 投诉
