首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 冬季电缆敷设的注意事项
P:2015-12-29 13:43:22
在冬季,随着气温骤降,给电线电缆行业带来了一定的影响,最明显的影响便是电缆敷设难度有所增加。比如众所周知,在低温下粘性油浸纸绝缘电缆的油粘度加大,敷设施工容易损伤绝缘,而不滴流电缆的浸渍剂粘度较大,低温敷设对其影响更大。那么在这样的情况下,冬季电缆敷设时应该如何去着手,如何做好充分的准备,以避免没必要的损失呢?
首先在电缆敷设之前,必须做好充分的准备。在冬季施工到来之前,应组织有关施工人员学习施工措施和防范措施,熟悉关电缆敷设的施工图及技术文件。并制定严格的冬季施工管理制度,严格执行有关冬季施工的规程、规范及制定的施工措施和防范措施,确保人、机、物、料顺利过冬,确保工程质量及工程进度不受影响。然后根据已制定好的施工措施和防范措施,做好材料计划,物资部门应根据计划,确实做好所需物资的供应工作,包括保温材料、防冻、防寒、防滑、取暖物资等,及搭设相关设施所需的材料。并保证施工道路畅通,冰雪及时清除、作业面为冻结现象。
其次在电缆敷设过程中,必须处处留意,时刻准备着。比如,由于冬季气温偏低,当雪堆积足够多的时候,而如果线缆是一根坚硬的导体。不容易产生扭转,雪会自动从导线上掉下。同时,由于线缆坚硬密度不同,当雪逐渐向冰块凝固,达到一定水平会自动碎裂,造成客户的误解,所以,外表容易覆盖雪和冰。当冰层重量超过电线电缆的接受能力,由于电线电缆架空在室外。就容易导致线缆将输电铁塔拉到或者将电线杆拉到以及线缆自身崩断的现象。那么,为了防止这种情况发生,在资料的选择上要注意选择能抵御寒冷的线缆。
第三,而如果在气温低于-5℃进行露天作业时,施工现场附近应设取暖休息室,取暖设施应符合防火规定,施工采暖供热设施必须悬挂明显标志,防止人员烫伤。第四,电缆存放地点环境温度低于电缆的使用条件时,不要放电缆,等电缆在温暖地方存放24小时后再敷设。
总而言之,在温度很低的条件下,一般是不鼓励甚至不允许进行电缆敷设的。尤其是在我国北方地区,冬季时温度更低,因此除了必要的事故维修外,尽量避免电缆敷设工程。此外,随着现代建筑越发先进,也给冬季中的电缆敷设提出了更高的要求,需要从降低工程施工成本、提高敷设工作效率等角度进行研究,从而提高电线电缆生产企业的综合竞争力。
microwave cable - 微波电缆 (0) 投诉
