首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 挤出机负载大
P:2015-12-29 11:53:42
本公司新购一台150挤出机,速比25,配185kw直流电机,螺杆最高转速60rpm,在使用中负载很大,挤出低烟无卤阻燃料时,会发生抱死现象,挤出线性低密度聚乙烯时,负载也很大,螺杆转速20rpm时,负载率达到80%,空载时负载很小,厂家来人也不能判断原因,哪位大侠有这方面的经验,给出个主意,怎么样可以解决。
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2015-12-29 13:24:10
PE都会增大负载,肯定设备设计有问题,厂家不专业
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2015-12-29 15:16:10
PE肯定是温度不够才造成负载大,提高50度试试,至于无卤料你可以换三角州的试试。这么大功率的直流电机,不应该会负荷不了。
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2015-12-30 16:07:57
1、提温
2、螺杆设计压缩比
3、检测出口压力有无检测,压力过大有可能是分流板或者过滤网过小
overhead wire - 架空线 (0) 投诉
P:2015-12-31 08:12:03
应该是你螺杆不合适,压缩比太大了
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2015-12-31 09:18:42
4楼回答很到位
Light Stability - 光安定性 (0) 投诉
P:2015-12-31 09:58:58
正像楼上所说,不专业导致,提高温度就可以,想得太简单了吧,你换螺杆也没有用,看看楼主所说的速比25吧。
welding unit - 焊接装置 (0) 投诉
P:2016-01-05 11:05:36
w287030375:
应该是你螺杆不合适,压缩比太大了
<div>同时购置的一台120挤出机,螺杆结构及压缩比相同,使用时正常,不存在问题</div>
dismounting - 拆卸, 拆散, 拆除 (0) 投诉
P:2016-07-04 12:35:51
4楼回答确实
fiber coating - 光纤涂层 (0) 投诉
P:2016-10-06 10:37:57
同样的挤出机在生产中所表现的挤出负载都不一定一样,说明除了工况不一样外,机子自身的因素也是关键。检查传动部件(每根皮带的张紧成度)、检查螺杆旋转一周在各个位置的与螺筒间隙、螺杆进料段比例是否合适。。。。。
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2016-10-11 12:50:34
4楼回答很到位
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2016-11-22 12:19:18
同意4楼意见。可以先提高温度、检查挤出口有无阻力试一下,如果还不行,就得考虑换螺杆了。另外,注意一下模具匹配。
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
