[挤塑工序] 挤出过程的主要参数及质量控制
P:2007-09-17 17:02:17
挤出工艺参数主要有料筒各段温度、机头与模头的温度及螺杆转速、牵引速度等。
1)料筒温度 料筒个加热段温度的选择要根据挤出机的结构特点、所用塑料的配方体系及固体物料的形状等进行,其中单螺杆挤出机出机主要是粒状成型,料筒3段(加料段、压缩段、均化段)温度以加料段最低,以后逐段上升。双螺杆挤出机几乎都是排气式的,在中间断设有排气孔,并配有真空吸出装置,用以吸出物料中包含的挥发物。这就要求排气口前的温度不能太低,以保证无聊在料筒内被送至排气孔为伴塑化状态并包覆于螺槽表面,有效防止粉状料被真空吸出,所以要求两端高、中间低。
2)机头温度 机头温度偏高,可使物料顺利进入模具,但挤出物的形状稳定性差,制品收缩率增加,无法保证产品的外型尺寸;机头温度过高,还会引起跑料,产品出现气泡、产品发黄、物料分解等弊端,导致挤出生产不能正常进行。温度偏低,物料塑化不良,熔体粘度增大,机头压力上升,虽然这样会使制品压得较密实,后收缩率小,产品形状稳定性好,但加工较困难,离模膨胀较严重,产品表面较粗糙;另外还会导致挤出机背压增大,设备负荷加大;过低物料不能塑化,但产品不能成型,还会造成设备损坏。
3)口模温度 口模处温度比及头温度稍低,与芯模温度差别不能较大,否则挤出制品会出现向外或者向内翻或扭曲的变形。基本原则为:a.断面复杂、截面积大、壁厚积拐角部位温度应较高。b.断面简单、截面积小、壁薄的部位温度较低;c.断面对称、厚薄均匀处口模与芯模温度应较小。
polysiloxane cladding fiber - 聚硅氧烷包层光纤 (0) 投诉
P:2007-09-17 17:06:25
4)螺杆转速与挤出速率 转速增加,料筒内物料的压力增加,挤出速率增加,产量提高,并可强化对物料的剪切,提高料温,降低熔体粘度,有利于物料的充分混合于均匀塑化。但转速过高,挤出速率过快会造成出模膨胀加大和口模内流动的不稳定,使制品表面质量下降,并且可能会出现冷却时间过短造成的制品变形、弯曲。转速过低,挤出速率过慢,物料在料筒内受热时间较长,会造成物料降解,使制品物理力学性能下降。
5)牵引速度 牵引速度直接影响产品壁厚、尺寸公差、性能及外观。越快制品壁厚越薄,冷却后长度方向上的深长率越大,越慢壁越厚,且容易致口模与定型模之间积料。正常下牵引速度应比挤出线速率快1%-10%,以克服型坯的离模膨胀。
Monitor Cable - 显示器用线 (0) 投诉
