[供应信息] 宁波音频线哪里好?推荐选安防线材厂家光盈电子生产
P:2015-12-28 14:22:04
公司名称:东莞市光盈电子有限公司
联系人:许先生
联系方式:13688936134
QQ:2587108385
东莞市光盈电子有限公司是一家专业研发、生产、销售为一体的电线电缆生产厂家,公司拥有现代化的厂房,高端的电缆生产机器和完善检测设备。
拥有20年电线行业经验研发技术 人员和管理团队。
主要生产监控视频线、车载连接线、数据线材、电脑VGA线缆、网络工程线、高温铁氟龙线材等。为全球客户提供最优质的线材产品,持续为客户创造更大价值。
公司成立以来,秉承严格管理,用心制造每一米线,产品质量是最好的广告,的理念受到广大海内外客户的好评。
做优质产品,创优质服务,期待着与您精诚合作,共同发展!
以下信息与以上信息无关!
安防线材厂家解析网络摄像机中拾音器音质差的解决方法
1:首先确定网络摄像机音频输入是否为:LINEIN(线性电平)
2:如果是确定LINE音频输入端口,那么检查一下拾音器电源供电是否正常,检查拾音器的接法是否对。
如果以上两者都确定情况下,网络摄像机录下来的音质还是很模糊或没有声音?
1:首先检查一下,拾音器音频信号输出的接法,一般网络摄像机的音频输入接头是3.5的耳机接头,那么对应的拾音器音频信号线,就要转接成3.5的耳机接头。
2:应注意虽然你接上了3.5的耳机接头,但是3.5接头,他是有分双通道和单通道之分,即是立体声和单声道之分,检查一下你的3.5接头是双通道还是单通道的。
3:如果确认是单声道的,那么拾音器的正极就是接3.5的正极,负极对应接负极。如果你的是双通道的情况下,那么就会有三芯线,拾音器负极接3.5的负极,而正极就接3.5接头对应的另外两芯线,分别是左右声道。
4:还有一种情况是,现在的某些品牌的网络摄像机的音频输入是同时具备:LINE和MIC输入,也就是说一个音频输入端口,他可能是左声道是LINE右声道就是MIC,出现这样的情况下,就不能左右声道一起并接3.5的正极了,要分开接。比如,负极还是接负极,正极就接3.5接头的其中一根,然后听听声音是否正常,如还不正常,就换另外一根音频线来接。而不能进行左右声道都并联,也禁止使用单声道的3.5接头,一定要用双通道的接头。
三、拾音器接入视频光端机和DVR应注意事项
在拾音器接入光端机里应注意的指标有:带宽、阻抗、输入输出电平、最大输出功率、信噪比和非线性失真等。但由于音频的应用相对不固定,如:在监控点所布置的探头(拾音器)、公园等地的背景音乐或两地之间的对讲,它们对音频传输的要求都不尽相同,采购时应跟据实际情况酌情考虑。
音频选择除路数外还按实际需要分单向音频和双向音频,应用单向音频的地方如:在监控报警中传输拾音器的信号,它只是把音频信号从前端传回控制中心,应用双向音频的地方如:收费站等地的音频对讲。
round-robin test - 顺序试验 (0) 投诉
