[电缆供应] 浅谈电缆线路正序阻抗测量过程中的要求
P:2015-12-22 16:34:02
在电力系统中,我们经常都要为电缆线路做个正序阻抗测量,因为这关系到电力系统的电网安全稳定运行,如电缆线路的正序阻抗参数选取不当,一旦系统运行发生短路故障时,将严重影响到系统继电保护的可靠性,那么下面就由诺缆拖链电缆厂家为大家分享下,缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求。
  电缆线路正序阻抗测量过程中有以下要求:
  1、电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗。电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量,测量时一般使用较低的电压;
  2、电缆线路的正序阻抗测量一般需要用降压变压器进行降压;
  3、降压器采用星形接线,容量一般为 10kVA以上,有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定;
  4、为了以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压,试验电流最好接近电缆长期允许载流量;
  5、测读各表计的数值时,合上电流后同时读取三个表的数值。
  以上就是诺缆拖链电缆厂家,为大分享的电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求了,诺缆科技,专业从事代理、销售日本原产进口电线电缆,主营产品有:高柔性拖链电缆、屏蔽拖链电缆、机器人电缆、控制电缆、伺服电缆、耐磨拖链电缆批发等,有需要的朋友可以登录网站:http://www.--nuolam.com/ 进行详细了解。
noncircularity - 不圆度,非圆性 (0) 投诉
