[电缆供应] 莲花头音频线,视频音频,BNC同轴线找安防线厂家光盈电子生产
P:2015-12-22 14:57:24
东莞市光盈电子有限公司是一家专业研发、生产、销售为一体的电线电缆、安防线材厂家,公司拥有现代化的厂房,高端的电缆生产机器和完善检测设备。
拥有20年电线行业经验研发技术 人员和管理团队。
主要生产监控视频线、车载连接线、数据线材、电脑VGA线缆、网络工程线、高温铁氟龙线材等。为全球客户提供最优质的线材产品,持续为客户创造更大价值。
公司成立以来,秉承严格管理,用心制造每一米线,产品质量是最好的广告,的理念受到广大海内外客户的好评。
做优质产品,创优质服务,期待着与您精诚合作,共同发展!
公司名称:东莞市光盈电子有限公司
联系人:许先生
联系方式:13688936134
QQ:2587108385
地址:东莞市横沥镇田饶步工业大厦C栋
以下信息与以上信息无关!
安防线材厂家教你怎样检测同轴电缆
1、首先观察绝缘介质的圆整度
标准射频电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小,越不圆整间隙就越大。实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。
2、检测同轴电缆绝缘介质的一致性
同轴电缆绝缘介质直径波动主要影响电缆的回波系数,此项检查可剖出一段电缆的绝缘介质,用千分尺仔细检查各点外径,看其是否一致。
3、检测同轴电缆的编织网
同轴电缆的编织网线对同轴电缆的屏蔽性能起着重要作用,而且在集中供电有线电视线路中还是电源的回路线,因此同轴电缆质量检测必须对编织网是否严密平整进行察看,方法是剖开同轴电缆外护套,剪一小段同轴电缆编织网,对编织网数量进行鉴定,如果与所给指标数值相符为合格,比所给指标数值少为不合格。另外对单根编织网线用螺旋测微器进行测量,在同等价格下,线径越粗质量越好。
4、检查铝箔的质量
同轴电缆中起重要屏蔽作用的是铝箔,它在防止外来开路信号干扰与有线电视信号泄露方面具有重要作用,因此对新进同轴电缆应检查铝箔的质量。首先,剖开护套层,观察编织网线和铝箔层表面是否保持良好光泽;其次是取一段电缆,紧紧绕在金属小轴上,拉直向反向转绕,反复几次,再割开电缆护套层观看铝箔有无折裂现象,也可剖出一小段铝箔在手中反复揉搓和拉伸,经多次揉搓和拉伸仍未断裂,具有一定韧性的为合格,否则为次品。
检查外护层的挤包紧度
高质量的同轴电缆外护层都包得很紧,这样可缩小屏蔽层内间隙,防止空气进入造成氧化,防止屏蔽层的相对滑动引起电性能飘移,但挤包太紧会造成剥头不便,增加施工难度。检查方法是取1m长的电缆,在端部剥去护层,以用力不能拉出线芯为合适。
观察电缆成圈形状
电缆成圈不仅是个美观问题,而且也是质量问题。电缆成圈平整,各条电缆保持在同一同心平面上,电缆与电缆之间电缆与电缆之间成圆弧平行地整体接触,可减少电缆相互受力,堆放不易变形损伤,因此在验收电缆质量时对此不可掉以轻心。
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
