首页 > 企业厂家
[设备厂家] 合肥·庐江县城池工业炉厂
P:2015-12-20 16:42:18
合肥·庐江县城池工业炉厂(www.--chenchr.com)是一家专业从事研究、开发、设计、供应各类热处理设备的技术服务商。 城池工业炉以科技为先导,引进、吸收当今国内最新热处理工艺及设计、制造概念。专业提供各种热处理设备、热处理炉、电炉、燃气炉、工业炉、工业电炉、节能电炉、电阻炉、加热炉等。主要产品有:箱式炉,井式炉,台车炉,淬火炉,回火炉,退火炉,烘箱,工业烘箱,热风循环烘箱,网带炉,渗碳炉,滚筒炉,真空炉,盐浴炉,烧结炉,罩式炉,正火炉,淬火油槽,时效炉,马弗炉,氮化炉,发黑炉,熔铅炉,熔铝炉,各种热处理自动生产线及炉用配件。
城池工业炉不仅为热处理需求客户提供各种热处理工业炉设备及配件,而且具备各个行业领域的各种热处理解决方案,并且为安徽热处理客户提供快捷、方便、服务到厂的热处理工业炉设备维护、保养、维修、改造服务。根据热处理企业休假时间合理安排工作进程,无缝式对接,确保热处理企业热处理工业炉设备正常有序运行。
城池工业炉在热处理工业炉研发、设计,生产、装配、安装、调试、改造等过程中,采用PRO-E、Soild works、UG、AutoCAD等计算机辅助制造软件,从外观、结构、性能、钣金、机加工、机械、自动化控制、安装等全程设计;有热处理设备试制、工艺性能试验、性能验证考核的生产流程;生产一体化服务的方式;每一台工业炉都建立可追溯档案,赢得了广大客户的信赖与好评,同时也为公司长久发展奠定了良好的基础。 城池工业炉立足于合肥,覆盖江淮大地。为每个安徽热处理企业提供本地化、个性化和专业化的产品和完善的技术服务。将技术运用到产品和新产品开发上,提高了产品的技术附加值,赢得了用户的信赖。 城池工业炉严格按照ISO9001质量认证体系现代化的管理方式,实施计算机网络、CRM系统管理,坚持以“科技、创新、品牌、服务”为方针,研发了多种具有领先的多种控制热处理自动生产线,形成了各大领域系列产品,一体化程度高,具备国内领先水平。
合肥·庐江县城池工业炉厂
电 话:0551-8776 6627
联系人:唐君
手 机:13866126226
传 真:0551-877 666 27
地 址:安徽省合肥市庐江军二中路17号
网 址:www.--chenchr.com www.--cuihuocao.com www.--industrial-furnace.com www.--zhanhuocao.com www.--chengchi.net.cn
邮 箱:hfchengchi@163.com
合肥·庐江县城池工业炉厂
电 话:0551-8776 6627
联系人:唐君
手 机:13866126226
传 真:0551-877 666 27
地 址:安徽省合肥市庐江军二中路17号
[chenchr 在 2015-12-20 17:19:33 编辑过]
Measurement of mass increase - 测定质量的增加 (0) 投诉
P:2015-12-20 17:20:15
铝合金电缆线时效退火炉<div> 铝合金电缆线时效退火炉又可称为:铝线连续退火炉、电缆连续退火炉、铝合金时效炉、铝合金退火炉、铝线时效炉、铝线时效退火炉、线盘连续时效退火炉、合金丝时效退火炉,链拉式时效电阻炉,链拉式铝线时效退火炉。<div> 铝合金电缆线时效退火炉主要由炉体及不锈钢拱顶、密封装置、牵引传动机构、炉门及压紧装置、加热元件及固定装置、热循环风机、导流风管及导流装置、电气控制系统、温度自动控制系统等组成。<div> 铝合金电缆线时效退火炉工作面在水平位置,滚动上料便于装卸料盘,大大降低劳动强度。炉体与炉门间采用滑道自动密封,改善了炉膛的保温性能,提高了炉温均匀性。<div> 铝合金电缆线时效退火炉炉衬内置由硅酸铝纤维及高温涂料,加热元件是由高电阻合金丝制绕而成,安放在炉衬上下两侧的搁砖上。<div> 铝合金电缆线时效退火炉炉门的升降为链条平衡传动,在炉顶上设有多支热电偶,用来检测炉温及超温保护用,炉顶上部有高压强循环风机,用来搅拌炉内的炉温,提高炉温均匀性,防止炉内温度快速升温而产生与仪表设定温度的误差。<div> 目前铝合金电缆线时效退火炉采用集中加热室加热,提高控温精度。 常用铝合金线材时效退火炉的参数1 额定功率:425KW2 额定电压:380V 3相 50Hz3 额定温度:500℃3.1 时效温度:150~230℃3.2 退火温度:320~450℃4 控温区数:5区5 控温方式:PID过零触发可控硅,智能程序仪表控温及声光报警(可配置PC计算机控制系统)6 有效工作区尺寸:6500×2130×1600mm(长×宽×高)7 空炉升温时间:≤1.5h8 控温精度:±1℃9 炉温均匀度:±5℃(有效工作区内)10 炉壳外壁温度:≤室温+25℃11 热循环风机12 功率:7.5KW </div><div>注:按用户实际需求设计制造。<div>更多铝合金电缆电线连续时效退火炉介绍请参见: www.--chenchr.com/industrialfurnaces/Annealing_Furnace/aluminum_furnace.html</div></div></div></div></div></div></div>
[chenchr 在 2015-12-20 17:21:20 编辑过]
bow type cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2025-04-06 11:13:20
城池牌QT实验用移动式小型自动淬火油槽
本淬火油槽是城池工业炉针对实验室的特殊要求设计,具有占地面积小,使用简单,移动方便,性能可靠,功能齐全(淬火油槽也可以作为淬火槽,淬火水槽来使用),设备成本低等优势深受广大用户喜爱。
实验用移动式小型自动淬火油槽出厂前检查
本淬火油槽槽体为加厚钢板和型钢焊接加工而成,设有加热系统,冷却系统,循环系统,搅拌系统,安全灭火系统,移动机构,全自动控制系统等组成。当用户淬火量不大或用水受限时,设计为风冷却结构,无需冷却水也能达到较好的冷却效果。当工件较重,操作不方便,可以设计液压升降台,降低人工劳动强度,提高淬火效率。
为了实验用移动式小型自动淬火油槽更便捷使用,城池还可以配套沥油篮,接漏盘,提升篮,外挂式工具栏,淬火油槽专用料框等配件及设备,来使用欢迎来电来函咨询。
trolley wire - 滑接线,电车线,无轨电车线 (0) 投诉
