[问题求助] 我公司RG6的同轴电缆怎么护套表面有气泡是什么 原因造成的
P:2007-09-17 14:00:33
VUIK - 捷克电缆及绝缘材料研究所 (0) 投诉
P:2007-09-17 14:09:42
说明一下是用的什么材料,在怎样的操作情形下产生这样的问题!有便于大家一起分析!
high-birefringence fiber - 高双折射光纤 (0) 投诉
P:2007-09-17 14:25:12
PVC的 料电缆的型号是SCI-RG6的就是在正常放线的 情况下我们公司以前还没出过这问题,我问了下放线的 人有的说是料潮湿了有的说是机器里面的 温度高了说的都不一样
executive standard - 执行标准 (0) 投诉
P:2007-09-17 14:49:42
大部分是受潮了.
以前不會現在有有可能:
 1.膠粒廠由風切改為水切膠粒.
2.最近下過大雨.
3.膠粒存放太久.
建議先烘料.在生產過程中再提高烘料桶溫度生產.
reinforcement - 加强,加固,加固层 (0) 投诉
P:2007-09-17 15:04:27
我们有烘干机烘了啊
joint marker - (电缆)焊接标记 (0) 投诉
P:2007-09-17 15:17:16
建议你们换批料试一下!
property window - 特性窗口 (0) 投诉
P:2007-09-17 15:18:32
请问你们的挤出设备和烘干箱是在一起的吗?
建议:取25kg 单独放在独立的恒温箱内分散干燥,然后再投入使用,效果确认!以上
AHN - actual huge network现行大型网络 (0) 投诉
P:2007-09-17 15:40:03
两种可能
1.  编织线上有水或者油污
2.  护套材料受潮.
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2007-09-19 20:41:35
superliu:
通常有两种可能:1、护套料受潮,2、加热温度过高
reagent-resistant wire - 耐试剂电线 (0) 投诉
P:2007-09-19 20:49:37
我觉得料受潮,编制线表面有水或油,温度高,都有可能,
试试把料烘干,编织线预热,降温
paper - 纸 (0) 投诉
P:2007-09-20 09:47:09
最好是养成在生产前烘料的习惯
type test - 型式试验 T (0) 投诉
P:2007-09-21 20:19:33
这个问题我也碰到过,最好的解决办法是:
1.减小挤制压力,模套可适当放大点.
2.机头温度调低一点,
3在线速度放慢点.
通过以上几个措施,问题一般会解决.这可是我的经验之总结呀
partial discharge test - 局部放电试验 (0) 投诉
P:2007-09-24 09:34:05
如果料烘了,那就是加工温度,可要求厂家提供及需要注意的地方
die series - 配模 (0) 投诉
P:2007-09-24 13:58:13
如果确认是原材料问题,要求厂家检查抽真空的地方,如果这套装置次断时间有问题,这批料基本上都会有孔.此外,你可以切粒子在显微镜下做下比较,看是否有变化.一般突然出这种问题,先从材料找.工艺做的调整可以如下:
1.降低温度:2.增加过滤网目数; 3.降低速度
(切片分析,看气孔位于截面的哪个地方,调整方向是不一样的)
希望能有帮助.
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
P:2007-09-25 08:26:56
标准答案
原因
解决办法
水分或挥发物
检查料斗烘干机和树脂的含水量
收缩空洞(冷却速度太快)
加大空气隙
采用梯度冷却法
降低熔体温度
导线或芯子不干净
清洁导线或芯子
熔体内夹带空气
增加挤出机增压器压力
在导向器梢部加真空
owner - 所有者, 业主 (1) 投诉
