首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] BS 6387(CW)是什么标准?
P:2015-12-17 16:45:47
BS 6837(CW...后面忘记了)是什么标准?
十分感谢!
[atltech0 在 2015-12-17 16:47:21 编辑过]
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2015-12-17 17:07:26
6387吧
hub controlled cable television system - 中枢控制电缆电视系统 (0) 投诉
P:2015-12-17 17:09:31
在火灾情况下保持电路
完好的电缆性能要求规范
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2015-12-17 18:30:17
英国标准
knobbed PE tape - 多节式聚乙烯带 (0) 投诉
P:2015-12-17 18:32:08
刚性的矩形包装件尺寸 运输包装
pickling bath - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2015-12-17 18:34:06
这是电缆论坛。。。
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
P:2015-12-18 13:03:11
BS6387 1994:在火焰条件下电缆保持电路完整性的性能要求。
1.燃烧:C级考核,在950℃±40℃火焰条件下,连续通电180min不击穿。
2.喷淋:W级考核,650℃±40℃条件下,先燃烧15min,再燃烧喷淋15min。
3.机械撞击:Z级考核,950℃±40℃火焰下承受15min/30次的敲击振动而不破坏。
high-speed tandemized extrusion line - 高速挤出生产流水线 (0) 投诉
P:2015-12-18 15:15:12
十分感谢!就是这个
surface flaw - 表面裂缝,表面缺陷 (0) 投诉
P:2015-12-18 15:30:38
谢谢
die reconditioning bay - 修模间 (0) 投诉
P:2015-12-19 11:01:59
电缆防火标准  燃烧 烟密度 毒性试验
barrier factor - 屏蔽因素,隔潮因素 (0) 投诉
P:2015-12-21 16:55:59
能具体解释下吗?万分感谢
triggering delay - 触发时延 (0) 投诉
P:2015-12-22 09:13:48
自己看看标准, 中文版的不过不是最新的, 最新的为2013版本的。。
plenum breakout cable - 天花板隔层分叉电缆,可分离型天花板隔层电缆 (0) 投诉
P:2015-12-22 09:30:45
很有用,谢谢!!
scalper - 剥皮机 (0) 投诉
